ist es möglich das mein Dot sich dauerhaft mit den Songs Boxen verbindet ohne es explizit zu erwähnen?
Ich weis das es mit einem Kabel am Play 5 geht aber das möchte ich nicht.
Olli
Echo Dot , dauerhaft mit Songs verbinden
- Vorhandene Echo Dots: 0
- Vorhandene Echo Shows: 5
Wahrscheinlich antwortet keiner, weil die Marke Sonos heisst, und nicht "Songs"
Die Sonos (wie viele andere) kappen meines Wissens BT wenn eine Weile nichts anliegt. Dann ist neu koppeln angesagt.
Daher nehmen viele ein Kabel und verbinden die direkt.
...meistens.
...meistens.
Ist ja was neues, seit wann haben sonos BT ?
Ich hab's über ein PHP Script gelöst. Je nach Kommando Fernsehen, Firetv,chromecast,playstation wird entsprechender hdmi port gewählt und bei sonos line in ausgwählt
Zuletzt geändert von paoplo am So 5. Nov 2017, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ups, du hast Recht. Dachte immer weil alle BT können, kann Sonos das auch. Wäre ja auch sinnvoll, per BT Musik ins Sonos System streamen, und dann verteilen. Dann muss nicht jeder sich ins Heim-WLAN einklinken der nur mal Musik spielen möchte.
Aber das kann man ja auch mit einem externen BT-Empfänger lösen...
...meistens.
...meistens.
