Alexa-Newbie sucht EINFACHE Lösung zum Dimmen/Schalten existierender Lampen, wie wäre es mit Broadlink?
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Mo 20. Feb 2017, 17:06
ja, aber dazu müsste ja ein FHEM-Server 24/7 laufen? ;)
Shit happens! :-)
E.F.
Mo 20. Feb 2017, 17:07
DrLoop hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2017, 17:06 ja, aber dazu müsste ja ein FHEM-Server 24/7 laufen? ;)
Muss er und tut er :grin:
Echo - Echo Dot - div. PHILIPS HUE - div. OSRAM Lightify - Broadlink - div. Funksteckdosen - div. LED Stripes - MiLight WLAN-controller - Raspberry Pi - HA Bridge - FHEM.
DrLoop
Mo 20. Feb 2017, 17:14
So muss es sein ;) Bei mir isses zwar nicht FHEM, aber 2 Instanzen openHAB...
Und nur eine davon "stromsparend" auf nem RasPi (Testumgebung), die Hauptinstanz läuft auf einem HP-Server ;)
Glaube die Gateways und Komponenten, die wegen Alexa neu dazu gekommen sind machen den Kohl auch nicht mehr fett...
Wäre ja schon ein mittelgroßes Drama, wenn ich Sohnemanns MineCraft-Server runterfahren würde :D
Shit happens! :-)
Eigen
Do 23. Feb 2017, 22:42
Hi DrLoop ....
Ich habe auch OpenHAB 2 auf Raspberry pi und elektrische Rollläden.... was brauche ich damit ich es mit openHAB steuern kann ?? Danke
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Claren
Fr 29. Dez 2017, 10:05
Hallo.
Es gibt 1-Kanal-("Gang")-Licht-Schalter für €7,80 (Glasplatte, Touch...), aber Ich fand noch keine entsprechenden Dimmer.
Gibt es die noch nicht in günstig?
Wormi1
Fr 5. Jan 2018, 20:41
das fehlt mir auch,
eine günstige Lösung zum dimmen, habe lauter Intenso Steckdosen und Aktoren mit Broadlink Pro und Raspberry mit IO Brocker,
kann man da nix machen?, ein IP-Dimmer kostet ja so ca. 60€ aufwärts
Christian1234567
Di 19. Nov 2019, 00:14
Womit dimmt man einen Trafo bzw. gibt einen 12V Trafo mit eingebauter Alexasteuerung? Induktionen zu dimmen ist ja nicht ganz so unkritisch!?
Zuletzt geändert von Christian1234567 am Di 19. Nov 2019, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Di 19. Nov 2019, 00:29
Christian1234567 hat geschrieben: ↑Di 19. Nov 2019, 00:14 Induktionen zu dimmen ist ja nicht ganz so unkritisch!?
naja...... kritisch...... :-D irgendwann fehlt die Induktionsbereitstellung und Ende Gelände......
Christian1234567
Di 19. Nov 2019, 18:13
ich habe eine IKEA-Kronleuchter mit max. 8x10Watt halogen und habe mir jetzt LED dimmbar mit mehr lumen besorgt. Der Mertendimmer ist leider kaputt und soll 60eur kosten und nervt dazu mit schlechter Erreichbarkeit. Ideal wäre ein Trafo der klein und Alexa-fähig ist. Gibt es sowas nicht bzw. ist sowas nutzbar und gibt es den ev. sogar als Wechselschalter um es mal etwas kniffigler zu machen?
https://www.amazon.de/TOOGOO-Dimmer-Con ... 9479326478
Christian1234567 hat geschrieben: ↑Di 19. Nov 2019, 18:13 ich habe eine IKEA-Kronleuchter mit max. 8x10Watt halogen und habe mir jetzt LED dimmbar mit mehr lumen besorgt. Der Mertendimmer ist leider kaputt und soll 60eur kosten und nervt dazu mit schlechter Erreichbarkeit. Ideal wäre ein Trafo der klein und Alexa-fähig ist. Gibt es sowas nicht bzw. ist sowas nutzbar und gibt es den ev. sogar als Wechselschalter um es mal etwas kniffigler zu machen?
...also der Trafo ist wohl ein elektronischer mit 0,3A und Lamda 0,97 Phasenanschnitt. Welche Alexa-Dimmer ist nutzbar? Richtig viel Platz ist in der Lampenkappe nicht mehr, daher bleicht wohl nur ein Trafotausch oder die Platzierung in der Unterputzdose die ich noch vergrößern könnte. Vielen Dank.
Gruß Chris
Zuletzt geändert von Christian1234567 am Di 19. Nov 2019, 19:55, insgesamt 2-mal geändert.
