kann ich mittels IFTTT ein Delay erstellen?
Ich möchte meine Warmwasserpumpe mittels einer TP-Link Steckdose und Alexa ansteuern. Soweit kein Problem. Ich sage zu Alexa: "Alexa Wasser ein".
Aber die Wassserpumpe soll nach 5 Minuten wieder ausschalten ohne dass ich sage "Alexa Wasser aus". Ist dies mittels IFTTT machbar?
Ablauftimer - Delay für Steckdosen erstellen
exakt diese Funktion benötige ich auch für das Herunterfahren einer elektrischen Leinwand.
Bisher habe ich es über Yanomi versucht, aber da gibt es leider keine delay-Funktion.
Idee war eine Routine namens "Leinwand runter" die eine Steckdose einschaltet -> delay 15 Sekunden -> Steckdose ausschalten. Deswegen schließe ich mich der Anfrage hier mal an. Wenn es eine andere Lösung als IFTTT gibt, bin ich über Hinweise dankbar.
Gruß,
Tee Kay
Gruß,
Tee Kay
lessandro
- Vorhandene Echo Dots: 4
Eine richtige Software die man zu Hause laufen hat ginge immer.
Evtl. geht auch was mit ConradConnect statt IFTTT.
Keine Ahnung ob die Verzögerungen können.
Details siehe Profil
Von Conrad Connect aus kannst du aber nach Abarbeitung des Delays in Conrad Connect per IFTTT Aktor auch wieder deine TP-Link Steckdosen via IFTTT schalten.
Naja, ich würde sagen das man durch Umwege wie den Raspberry Pi und Ha Bridge bzw anderer Homeautomationssoftware und durch, z.B. Funksteckdosen und eigenen Scripts, dein Problem ganz schnell lösen kann. Habe auch mit Pythonscripts und Funksteckdosen Delays beim ausschalten hinzugefügt.
So kann man leider meines Wissens kein Delay einfügen.
Danke für den Tip. Mit IFTTT und Stringify klappt es super. Die Kombination eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten
