Echo Spot in Deutschland
alecho
Vorhandene Echos: 5
Fr 15. Dez 2017, 22:20
Kennt jemand schon einen konkreteren Termin für den Verkaufsstart des Echo Spot in Deutschland ? Habe mal gelesen Anfang 2018.
boxer
Di 16. Jan 2018, 14:31
Kannst Du ab heute offiziell vorbestellen.
1x Echo, 2x Dot, 1x Fire-TV, 3x Sonos Play 1, Hue Bridge V2, 5x Hue-Lampen, 1x Hue LED-Strip, TP-Link HS110 Steckdose, 3x Jinvoo-Setckdosen, MAX! Heizungssteuerung, OpenHAB 2 auf RASPI
Praecursor
Di 16. Jan 2018, 16:02
Genau. Nächste Woche Mittwoch (24.01.) erscheint er offiziell.
alecho
Vorhandene Echos: 5
Di 16. Jan 2018, 16:48
Vielleicht hat jemand Interesse, sich das Gerät mit mir zusammen zu bestellen. Einzelheiten dann über E-mail. Bei Amazon gibts beim Kauf von zwei Geräten nämlich jeweils € 20,- Rabatt.
Hatte ich damals beim Echo Show auch schon gemacht. Kostet dann für jeden "nur" noch knapp €110,-
Zuletzt geändert von alecho am Di 16. Jan 2018, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
EPA
Mi 17. Jan 2018, 06:49
Das mit dem Preisnachlass vorab gefällt mir.
Manfred
Zuletzt geändert von EPA am Mi 17. Jan 2018, 19:16, insgesamt 2-mal geändert.
Echo Dot, Echo Show, Fire TV, Fire Stick, Fire Phone, Kindle Fire HD
access
Fr 19. Jan 2018, 21:02
Weiß jemand wie der Echo Spot vom Klang her anzusiedeln ist?
MathiasRR
Sa 20. Jan 2018, 09:14
access hat geschrieben: ↑Fr 19. Jan 2018, 21:02 Weiß jemand wie der Echo Spot vom Klang her anzusiedeln ist?
Angeblich soll er den gleichen Lautsprecher wie der Dot verbaut haben, hier sollte man also keine Wunderdinge erwarten.....
Mathias
stefank
Sa 20. Jan 2018, 09:28
Weiß jemand ob mit dem Echo Spot auch TV-streams mit den entsprechenden Skills laufen?
Danke und Gruß
VoiceFan
Sa 20. Jan 2018, 09:51
stefank hat geschrieben: ↑Sa 20. Jan 2018, 09:28 Hallo,
Da der Echo Spot nur ein kleinerer Echo Show ist, sollte das funktionieren.
kino
Sa 20. Jan 2018, 10:04
ALso,
auf meinem Spot läuft z.B. Tageschau 100 Sekunden mit Bild problemlos.
Die beiden Skills die es für unterschiedliche TV-Programme gibt (noch) nicht.
Zurück zu „Echos mit Display“
