Harmony Skill Deutsch
lessandro
- Vorhandene Echo Dots: 4
Den Fehler hatte ich noch nicht, auch noch nicht davo gelesen.
Vielleicht hilft eine Neuverbindung zwischen Harmony und Alexa?
Details siehe Profil
empty6pack
habe Hub und Skill seit ca 4 Wochen und habe manchmal das Problem das ich sage an, Alexa bestätigt aber es dauert ca 2 minuten bis es passiert.
Manches mal auch.. Harmony hub wird nicht gefunden bla bla.. Recht nervig aber zu 90 prozent funktioniert es.
Bezüglich des neuen blauen Skills bekam ich folgende Antwort von Logitech.
Wie ich Ihrer Anfrage entnehme möchten Sie wissen wann der blaue Harmony Skill in Deutschland verfügbar sein wird.
Momentan ist dieser Skill nur im englischsprachigen Raum erhältlich.
Ich gehe davon aus, dass im Laufe dieses Jahres auch eine deutsche Version des blauen Harmony Skills in der Alexa App verfügbar ist.
Da wir diesen Skill in Zusammenarbeit mit Amazon entwickeln kann ich leider kein genaues Datum angeben.
Also abwarten angesagt. Gruss Alex
          Zuletzt geändert von empty6pack am So 21. Jan 2018, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
      TV: Samsung Plasma PS506970YS / Receiver: Onkyo TX-NR646 / HTPC: MediaPortal, IR605A/Q, IMON / Fire TV Stick / Raspberry PI 2 / Raspberry PI 3 / Harmony 650 / Harmony Elite/Hub / Hue Bridge + 4 Lampen / Echo Dot 2x
            Das heißt Du müsstest Dich bei Amazon als Developer kostenlos anmelden. Dann hast Du die Möglichkeit entweder das komplett selber zu schreiben oder sogenannte Alexa Frameworks oder SDKs zu nutzten. Dann würdest Du ein eigenen Skill schreiben diesen kannst Du wenn Du diesen nicht veröffentlichen willst auch selber nutzten. Der Custom Skill würde wiederum dann die Harmony schalten. Damit ist dann so ziemlich alles möglich, deutlich mehr als der Harmony Skill zur Zeit bietet, aber das ist eben mit viel Handarbeit verbunden. Du hast dann zumindest selbst in der Hand was geht und was nicht. Alternative ist es zu warten bis Logitech vielleicht irgendwann mal den Funktionsumfang des eigenen Skills erweitert. Ich selber nutzte für so was die Kombination aus Custom Skill dem Patami Framework und IPSymconHarmony.
Für den Fall das Du selber die Zeit nicht per Alexa und Sprache vorgeben willst, d.h. der Ausschaltzeitpunkt ist stets der gleiche, könntest Du als Alternative auch eine SmartHomeSkill nutzten. Dann müsstest Du ein Skript triggern in dem der Ausschaltzeitpunkt fest hinterlegt ist. Dies kannst Du dann z.B. als Szene mit Alexa aufrufen.
Im einfachsten Fall sieht so was, je nach System das Du dann nutzt, z.B. so aus:
Code: Alles auswählen
$switch_off_time = 60; // Ausschaltzeit in Minuten
 Switch ($_IPS['SENDER'])
    Default:
    Case "AlexaSmartHome": // Schalten durch den Alexa SmartHomeSkill
    if ($_IPS['VALUE'] == True)
            	// einschalten
		// Harmony Aktivität A einschalten
		HarmonyHub_startActivity(40103 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, 11697506);
            	// Lampe 1 einschalten
		HUE_SetValue(10172 /*[Geräte\Lampen\Hue Bridge\Hue Gruppen\Couch Stehlampen]*/, 'STATE', true);
		$off_time = $switch_off_time * 60;
		//Timer anschalten
    		IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $off_time);
    else
            	//ausschalten
            	// Harmony Aktivität A ausschalten
            	HarmonyHub_startActivity(40103 /*[Logitech Harmony Hub Wohnzimmer]*/, -1);
		// Lampe 1 ausschalten
		HUE_SetValue(10172 /*[Geräte\Lampen\Hue Bridge\Hue Gruppen\Couch Stehlampen]*/, 'STATE', false);
       break;
	case "TimerEvent": // Schalten durch Timer
		//ausschalten
      		//Timer ausschalten
    		IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
		break;
ich habe ebenfalls das Problem, dass bei der Lautstärkenregulierung immer um 5 Stufen verstellt wird.
Der hier angegeben Sprachbefel (Seite 8 oder 9) funktioniert nicht. Weiß jemand ob und wenn ja, wie dieser sich geändert hat?
            Und in 2018 auch nicht....Das ist ja auch bald wieder vorbei..
"Alexa, öffne Harmony und stelle Schritte für Lautstärke auf <Zahl zw. 1-20>"
Gruß Frank62
            Gruß Frank62
