Wer kann beim Echo Show (oder Spot) aktuell noch seine IP-Kamera anzeigen lassen
habe mir heute auch den monocle skill installiert, Kamera im Portal von monocle eingerichtet. Alexa findet die Kamera auch beim suchen nach neuen Geräten. Allerdings erhalte ich bei der Aufforderung die Kamera anzuzeigen nur den Hinweis, dass die Kamera nicht reagiert.
Der rtsp stream sollte auch richtig sein, unter VLC sehe ich das Bild.
Kann man aus der "Camera feed history" ggf erkennen was an der Konfig nicht passt.
Stream sieht wie folgt aus:
rtsp://192.168.178.xx:554/12
User und password stimmen auch. Bin für jeden Tipp dankbar.
Ciao, Thomas
Ciao, Thomas
Semenchkare
- Vorhandene Echos: 3
- Vorhandene Echo Dots: 4
Hallo Thomas,
Was ist das für eine Cam (Alter, Marke und Typ)? Einige meiner Cams funktionieren auch nur mit VLC.bzw. ich muss diese über einen Proxy streamen. Dann geht's komischerweise...
          Zuletzt geändert von Semenchkare am Mo 2. Apr 2018, 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
Heiko
- Vorhandene Echo Shows: 2
Meine Kameras funktionierten vorher auch unter ispy.
Habe mir hierzu nur den richtigen Pfad des Modells (FFMPEG) rausgesucht. Die Zugangsdaten habe ich aus dem Pfad gelöscht, die werden automatisch über die Maske von Monokel eingefügt.
https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Vieleicht ist was dabei.
          Zuletzt geändert von Heiko am Mo 2. Apr 2018, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
            Kamera ist eine Instar 6014HD und rund ein Jahr alt. Der rtsp stream ist aus dem Instar Wiki.Semenchkare hat geschrieben: ↑Mo 2. Apr 2018, 19:48
Danke schon mal, Thomas
            Ja ab sofort ist der Skill für Deutschland ganz normal zum aktivieren freigeschaltet!
https://www.amazon.de/Monocle-RTSP-RTP- ... ds=monocle
Semenchkare
@mingarer:
1. würde ich noch andere Links zur Cam suchen, Siehe Tipp mit ISPY. Jede cam hat da mehrere. (Mjpg, rtsp etc.)
Wenn dann noch erfolglos:
Probier es mal mit dem live555 proxy zuerst mal auf einem normalen PC. Das Team von Monocle hilft dir sicher.
        Mangokaefer
Ich hab mir Monocle gerade mal angesehen. Aber müsste man bei denen dann nicht auch IP und Nutzer und Passwort der Kamera angeben? Das wäre doch dumm und gefährlich, oder verstehe ich da was falsch?
starfire
Du siehst das schon richtig, aber wie so oft eine Kröte muss man fressen.Mangokaefer hat geschrieben: ↑So 8. Apr 2018, 17:49 Ich hab mir Monocle gerade mal angesehen. Aber müsste man bei denen dann nicht auch IP und Nutzer und Passwort der Kamera angeben? Das wäre doch dumm und gefährlich, oder verstehe ich da was falsch?
