ich besitze eine Ring Doorbell 2 und eine Blink-Kamera.
Diese beiden Geräte würde ich gerne mittels einer Alexa-Routine beim Verlassen des Hauses „scharf stellen“, indem beide Kameras auf Bewegungen reagieren.
Ich kann jedoch beide Geräte nicht in den Alexa-Routinen auswählen.
Auch bei Yonomi habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, diese Geräte in Routinen zu implementieren.
Kann ihr hier jemand weiterhelfen?
Gibt es evtl. noch eine weitere Möglichkeit oder muss ich einfach warten, bis es Updates gibt?
Schließlich gehören sowohl Ring als auch Blink doch (mittlerweile) zu Amazon, meine ich?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Grüße,
el_richie.
Echo Routine für Ring und Blink
Das hängt davon ab wie sehr Du selber eine Lösung erstellen willst, weil Du nicht warten willst oder ob Du hoffst das dies eines Tages auch direkt vom Hersteller unterstützt wird.
Sowohl Ring als auch Blink lassen sich über API ansteuern.
Ring API
Blink API
Du kannst dann z.B. einfach bei Blink per curl einen Befehl per Skript absetzten. Das Skirpt selber kannst Du dann in eine Routine einfügen als Szene z.B. bei IP-Symcon wie hier beschrieben. Anschließend kannst Du dann die Szene in einer Routine verwenden und so die Geräte über eine Routine triggern.
