ich habe einen Pi auf dem FHEM läuft und dort hab ich mir auch die Homebridge für Alexa installiert. Hab Geräte in der Homebridge hinzugefügt und zu guter letzt den skill Homebride aktiviert. Die Geräte werden gefunden und alles klappt wie es soll. Das ganze hab ich vor ca 4 Monaten gemacht als ich nur ein Echo Dor gen2 hatte. Wenn ich nun dieses Dot ausstecke gehen die Geräte von der Homebride nicht mehr. Steck ich ihn ein geht wieder alles.
Hab schon den skill entfernt und wieder neue aktiviert leider ohne Erfolg. Woran kann das liegen bzw was muss ich ändern das ich auf diesen Dot nicht mehr angewiesen bin.
Vielen Dank
            Homebridge ohne Funktion wenn Dot offline
Omni
- Vorhandene Echos: 3
- Vorhandene Echo Dots: 5
- Vorhandene Echo Shows: 1
Naja, wenn ich unseren Echo Plus (an dessen Hub alles angelernt ist) aussteckere, geht bei uns auch nichts mehr... Warum soll es Dir besser gehen als mir?
Ne, ernsthaft: Keine Ahnung was Du da für eine Umgebung hast, und noch weniger Ahnung wie man Dir helfen könnte. Ich sehe aber auch das Problem noch nicht so richtig, die Hausautomatisation geht nicht wenn ein Dot nicht läuft...? Da sage ich naja, wenn der Dot nicht läuft, bin ich wohl nicht zu hause und dann braucht da auch nichts zu laufen...
Danke für deine Antwort.
Ja du hast das Problem richtig erkannt.
Sobald ich ein bestimmten Dot ausstecke geht alles was über die Homebridge läuft nicht mehr.
Bei einem Echo Plus macht das ja Sinn wenn es zigbee Geräte sind.
Wenn das ganze über den bestimmten Dot geht muss es doch möglich sein das man es auf einem anderen Echo anlernt oder? Dazu finde ich aber nichts.
- Vorhandene Echo Shows: 4
Ich verstehe das Problem schon.
Ich verstehe auch, dass man nicht unbedingt immer alle Echos laufen hat, ist bei mir auch nicht anders. Ich habe im Sommer einen Dot auf der Gartenterasse stehen, den brauche ich im Winter auch nicht.
Zu diesem Problem gibts hier irgendwo einen ellenlangen Thread, da hatten viele das Problem, dass sich irgendwelche Sachen nicht mehr schalten liessen, wenn der Dot, der als letztes dazu kam, nicht läuft. Kannst ja mal nach suchen, mache ich nachher dann auch mal.
Dedl
PS: Damals ging es übrigens um das RM Plugin für Broadlink, die dort zur Verfügung gestellten Schalter wurden bei einigen auch nur gefunden, wenn ein bestimmter Dot im Netz war. Bei mir war das allerdings nie der Fall.
Dedl
