ich habe eine Echo Plus und möchte damit einen SwitchBot-Schalter per Sprache steuern. Was muss ich dazu zusätzlich an Hard- und Software zusätzlich beschaffen und installieren, damit ich dies erfolgreich hinkriege.
Schon mal vielen Dank für alle Hinweise.
Gruß Dea
Sprachsteuerung SwitchBot-Schalter
z-smoker
- Vorhandene Echo Shows: 0
Wenn du Apple (iOS) verwendest, dann gibt es da eine Lösung über HomeBridge (Raspberry Pi) mit dem PlugIn "homebridge-switchbot"
https://github.com/yujinakayama/homebridge-switchbot
Das könnte dann per PlugIn "homebridge-alexa" bequem von HomeBridge zu eben dieser anderen Dame gebracht werden. Näheres unter:
https://forum.smartapfel.de/forum/threa ... switchbot/
Für die Androiden dieser Welt .... wird's auch irgendeine Lösung geben. Kenne ich nicht, habe ich nicht
lessandro
- Vorhandene Echo Dots: 4
Die einfachste Variante ist vermutlich der zugehörige Switchbot-Hub, der gleich Alexa-kompatibel ist.
Details siehe Profil
Du kannst Du z.B. über IFTTT ansteuern. Ansonsten über eine Hausautomationsssystem das den SwitchBot im lokalen Netzwerk ansteuert.
