Moin.
Kann mir jemand sagen warum Alexa plötzlich alle Lampen in sämtlichen Räumen anmacht, wenn ich "Alexa Licht an" sage. Gruppen und Echos sind korrekt zugeordnet und bis vor ein paar Tagen funktionierte es auch noch problemlos?!
Kennt jemand das Problem?
Danke und Gruß
Alexa Licht an
lessandro
- Vorhandene Echo Dots: 4
Es wäre hilfreich zu wissen, über welchen Skill bzw. über welche Hardware Du das ganze schaltest.
Details siehe Profil
Moin...
Wüsste nicht, was es für ein Unterschied macht aber ich habe homatic ip, Ikea TRÅDFRI und ein paar Leuchtmittel über den Echo Plus.
Wie gesagt ich habe mehrere Räume mit einzelnen Echos und Lampen zugeordnet. Und bis vor kurzem funzte alles noch.
Nun ist egal zu welchem Echo ich "Alexa Licht aus" sage... Es geht einfach überall das Licht aus
Omni
- Vorhandene Echos: 3
- Vorhandene Echo Dots: 5
- Vorhandene Echo Shows: 1
Mit "Licht" reagieren normal (also bei mir) die Birnen in der gleichen Gruppe wie der angesprochene Echo.
Hast Du vielleicht die Gruppenzuordnung geändert?
Oder existiert eine Gruppe "Licht"?
Bin langsam am verzweifeln... Habe bereits auch schon die Gruppen gelöscht, und trotzdem schaltet Alexa mit dem Befehl "Alexa Licht aus" alle Lampen aus bzw. auch wieder ein. (ca20 Stk.) eine Routine hab ich nicht erstellt.
RoulettePilot
- Vorhandene Echo Shows: 2
Hier ist es an sich klar, da keine Räume mehr vorhanden sind, und deine Alexa nicht weiß, wofür genau Sie verantwortlich ist, wird Sie bei "Licht an/aus", alles was Sie finden kann, und vom Typ "Lampe" ist, anschalten.
Vielleicht hast du vorher nur vergessen, auch die Alexa einen entsprechenden Raum zuzuordnen.
Denn (meines Wissens nach) geht Sie ja beim Behle "Licht an/aus" so vor, Das Sie erst schaut, in welche Gruppe sie sich selbst befindet, und dann alle Lampen die Sie innerhalb dieser Gruppe finden kann anschaltet.
Deshalb klappts ja (im Normalfall
Mein Tipp:
Noch mal Gruppen anlegen, und nicht vergessen, auch die Alexa dort mit reinzupacken.
Falls das ganze mit 2 Konten verknüpft ist (Haushalt), auch mal schauen, wie Die Einstellungen des anderen Konto ist.
