HUE-Colour Ambiance lässt sich nicht einschalten da vorher aus!?
Christian1234567
Mi 15. Jan 2025, 22:42
Hallo zusammen, bei meinen weißen LED von HUE schalte die Lampe bei stromlos immer an? Warum macht das die Ambilance nicht. Wenn die LED aus ist und jemand den Schalter betätigt bleibt sie aus. Kann man das ändern? Die Erkennung war auch sehr schlecht, hatte Philips da anders in erinnerung!
Bei der Trafi von IKEA ist das Porblem, dass diese sich bei schnellen Schalten entkoppelt, Das nervt weil mein Sohn das öfter macht, aber mit der HUE Ambilance ist es so leider noch blöder. Wer hat eine Idee?
Christian
Zuletzt geändert von Christian1234567 am Mi 15. Jan 2025, 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Haiko
Sa 18. Jan 2025, 10:58
Hallo Christian
In den Einstellungen der Hue App kannst du für jedes Leuchtmittel auswählen, was passiert wenn sie vom Strom getrennt und wieder verbunden wird. Was ist da bei dir eingestellt?
Christian1234567
Sa 18. Jan 2025, 12:31
Hi, habe ich gefunden und es steht in der App auf Wiedereinschalten nach Strom. Darunter steht aber "Bleibt aus oder schaltet sich wieder ein". Bei ALLEN anderen HUE kann ich den Schalter normal ZUSÄTZLICH nutzen und genau dies möchte ich. Habe das Modell LCA006, Version 100b-114 Software 1.122.2 Hue color lamp.
Gibt es eine App mit man kostenlos Discolicht über amazon Music machen kann. Über Smartthing geht es nur temporär.
Haiko
Sa 18. Jan 2025, 17:32
Hast du mal eine der anderen Optionen probiert?
Christian1234567
Sa 18. Jan 2025, 17:53
o.k. mit der erste Option "Standard" geht es.
Zurück zu „Philips Hue“
