In abgewandelter Form schon. Die Anfragen werden immer von Amazon-Servern bearbeitet, von denen dann auch die TCP-Verbindung ausgehen würde. Du könntest sie dann aber über eine DynDns-Adresse + Port-Forwarding an deine lokale IP weiterleiten.kay.pohl hat geschrieben: folgende Idee: Ich spreche "Alexa ... 12345". Alexa schickt 12345 als String über TCP IP an eine lokale IP Adresse. Geht sowas ?
Der Ideen-Thread
            Das mit dem DynDns und Port-Forwarding bekomme ich hin. Allerdings stelle ich mir die Frage wie aufwendig / kompliziert die Umsetzung mit dem Skill ist ?Tobiba hat geschrieben:In abgewandelter Form schon. Die Anfragen werden immer von Amazon-Servern bearbeitet, von denen dann auch die TCP-Verbindung ausgehen würde. Du könntest sie dann aber über eine DynDns-Adresse + Port-Forwarding an deine lokale IP weiterleiten.kay.pohl hat geschrieben: folgende Idee: Ich spreche "Alexa ... 12345". Alexa schickt 12345 als String über TCP IP an eine lokale IP Adresse. Geht sowas ?
Gruß Kay
            Ist fast ein no-brainer, da der Skill ja praktisch keinerlei Intelligenz besitzen muss und einfach nur 1:1 das weiterleitet, was du ihm sagst. Du musst dir lediglich ein Interaction-Model ausdenken, das alle Variationen der Sprachkommandos abdeckt.kay.pohl hat geschrieben: Das mit dem DynDns und Port-Forwarding bekomme ich hin. Allerdings stelle ich mir die Frage wie aufwendig / kompliziert die Umsetzung mit dem Skill ist ?
            Ok. Vielleicht findet sich in diesem Thread ja eine Person die mir dabei hilft das zu verwirklichen ?Tobiba hat geschrieben:Ist fast ein no-brainer, da der Skill ja praktisch keinerlei Intelligenz besitzen muss und einfach nur 1:1 das weiterleitet, was du ihm sagst. Du musst dir lediglich ein Interaction-Model ausdenken, das alle Variationen der Sprachkommandos abdeckt.kay.pohl hat geschrieben: Das mit dem DynDns und Port-Forwarding bekomme ich hin. Allerdings stelle ich mir die Frage wie aufwendig / kompliziert die Umsetzung mit dem Skill ist ?
Gruß Kay
            Ich wär da auch sehr daran interessiert...
Alles was ich bräuchte, wäre ein Weg, Alexa dazuzubringen, auf Zuruf eine interne IP abzurufen (um meine Raumfeld Boxen aufzuwecken).
Mein Problem ist, dass ich bei UPC Cablecom Schweiz bin, und da gibts irgendwie ein durcheinander mit IPv4 und IPv6, dh. auch DynDNS und Portforwarding ist nicht so einfach
Ich befürchte ich komme um einen Raspberry Pi nicht herum, oder?
            Sorry, nein, trau ich mir noch nicht zu. Bin erst seit kurzem daran, mich etwas mit Programmieren zu beschäftigen. Sieht zwar aus, als ob es nicht allzu schwierig wäre, wird aber sicher trotzdem noch ein wenig dauern bis ich so weit bin.
CmdKeen42
 - Vorhandene Echo Dots: 2
Also ich habe auch keine wirkliche Ahnung von der Programmierung von Alexa ABER ich würde mich riesig freuen wenn ihr jemand Schach beibringen könnte. Natürlich ist die Voraussetzung, dass ich ein reales Brett vor mir habe.
