Hue Lampen nicht erreichbar
Dirk
Do 5. Jan 2017, 10:25
Ich befürchte dass es an den verschiedenen und gleichzeitig benutzten Apps liegt. Da sind die Lampen zum Teil über die eine App zu erreichen, aber über die andere nicht.
Eine Fehlerquelle konnte ich z.B. schon erodieren. Da hatte ich unter IFTTT eingestellt bei eintreffen zu Hause eine bestimmte Lampe einzuschalten und beim Verlassen wieder auszuschalten. Geregelt wird das über das GPS Signal. Problem ist nur, in der Wohnung wird das GPS Signal oft verloren und somit denkt das System man sei nicht mehr daheim. Evtl. wird es dann auch wieder gefunden und die Lampe schaltet sich wieder ein wenn man es gar nicht will.
RGVEDA
Mo 9. Jan 2017, 06:11
ich habe Hue Lampen im Wohnzimmer (Wohnzimmer Lampe, Lichtstreifen), Bad und Schlafzimmer.
Gestern wollte ich zum ersten Mal auch im Bad und Schlafzimmer die Lampen per Alexa ausmachen. Er hat bei beiden behauptet, dass ich da mehrere Geräte hätte und doch Gruppen bilden soll. Das hat mich total verrückt gemacht. Ob ich im Wohnzimmer "Wohnzimmer Lampe" oder nur "Licht im Wohnzimmer ausmachen" sage, ist total egal. Auch Szenen sind kein Problem. Bei Bad und Schlafzimmer macht er auch keine Szenen. Alexa hat ab und zu mal "ok" gesagt aber nix getan. Oder nur mit einem Piepton sich verabschiedet.
Dann hab ich in der Alexa App die Gruppe Schlafzimmer Licht gemacht. Auch das hat nicht unbedingt zum Erfolg geführt. Irgendwann hat er dann zumindest das Licht aus und an gemacht und gedimmt. Szenen gehen immer noch nicht. Bin ich doof oder spinnt Alexa einfach? Ist doch egal, ob ich das nun im Wohnzimmer oder woanders mache. Oder muss ich sie erst antrainieren? Das ist doch totale scheisse :(
Über Yonomi kann ich nur "Turn Schlafzimmer off" oder "on" machen. Ist auch doof da ein Englisch Kauderwelsch sprechen zu müssen.
RGVEDA
TI_Andreas
Mo 9. Jan 2017, 09:22
Also, wenn du Szenen nutzen willst, dann brauchst du den Hue-Skill. Da ist nur doof, dass der Skill so viele Geräte anlegt und dass die Geschwindigkeit geringer ist (Befehl läuft erst über den Hue-Server).
Probleme machen auf jeden Fall ähnliche Raumnamen:
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche etc. sollten bei einzelnen Leuchten keine Mucken machen. Sobald du aber mehrere Geräte mit ähnlichem Namen hast (Lampe Wohnzimmer, Stripe Wohnzimmer, Stehleuchte Wohnzimmer) fangen evtl. schon die Probleme mit den Nachfragen an ("ich habe mehrere Geräte...").
Bei mir ist z.B. die Benennung von 2 Kinderzimmern mit jeweils einer Leuchte schon ein Problem. Wenn du Kinderzimmer X und Kinderzimmer Y einrichtest, dann fragt Alexa jedes mal "ich habe mehrere Geräte ...". Scheint also an der identischen Konstellation "Kinderzimmer + Zusatz" zu liegen.
Ob da nun Alexa dumm ist oder der Hue-Skill, das kann ich dir nicht sagen. Es nervt aber total, dass man für jedes Gerät einen eigenen individuellen Namen am Besten ohne Umlaute, Zahlen und schwierige Buchstaben (statt "Sarah" lieber "Sara", das klappt besser) finden muss.
Paolo
Mo 9. Jan 2017, 10:10
Ich habe die Hue-App in Alexa deaktiviert und nutze nur noch YONOMI.
Die App ist anfangs etwas tricky - hat man es einmal hinbekommen, ist der Rest nur noch Formsache.
Ich nutze fast nur vordefinierte Szenen - Einzelsteuerung ist aber auch möglich. Szenen sind einmal als Raumverbund (z.B. schalte Abendlicht ein) festgelegt, einmal als einzelen Räume (z.B.schalte Flur ein) und einmal als Generalschaltung (Licht an/aus)
Aber egal was du nutzt; nutze eindeutige Namen - wenn möglich ohne Zahlen. Gib am Besten jeder Lampe/Szene einen eigenen eindeutigen Namen. Und vergiss nicht, anfangs jeden Abend in der Alexa-App richtig oder falsch erkannte Kommandos zu bestätigen.
Fast zu 100% funktioniert bei mir die Anweisung:
"Alexa - schalte xxx ein/an"
"Alexa - schalte xxx aus"
Leonardo da Vinci
RGVEDA
Mo 9. Jan 2017, 17:57
Danke euch beiden für die Antworten! :)
Bisher hat es ja mit dem Wohnzimmer tadellos geklappt! Wenn ich sage, dass sie Tropendämmerung im Wohnzimmer machen soll, dann macht sie das halt für beide Leuchten. Im Bad und im Schlafzimmer habe ich nur jeweils die eine Deckenlampe und da macht sie es nicht. Und das verstehe ich nicht. Selbst wenn sie OK sagt...
@Paolo
Yonomi ist mir zu umständlich. Irgendwie kapiere ich das alles nicht. Ich hab mir auch Hue Pro, den Hue Pro Tasker, All4Hue und halt Yonomi gekauft und nutze überhaupt nix, da mir das alles zu umständlich ist. Wenn mir mal einer eine verständliche Anleitung, oder zeig mir doch Bilder wie Du das gemacht hast, zeigen würde, würde ich mich vielleicht damit befassen.
Allerdings fände ich es besser, wenn der Hue Skill selbst alles kann.
PS: Im Schlafzimmer habe ich die Deckenleuchte nun "Licht" genannt und im Badezimmer "Lampe". Leider gehen in beiden keine Szenen. Im Wohnzimmer hat er damit keine Probleme. Da heisst meine Deckenleuchte "Wohnzimmer Lampe" aber ich muss nur "Aktiviere Nordlicher im Wohnzimmer" sagen oder "Mache das Licht im Wohnzimmer aus" und sie macht es...Ich verzweifle hier echt. Bin kurz davor den Quatsch zu verkaufen :(
PPS: Ab und zu auch große Verzögerung beim "nur" an und aus machen im Schlafzimmer. Ich verstehe das nicht. So dick können die Wände meiner 2 Zimmer Wohnung ja nicht sein :( :( :(
RGVEDA
Frank62
Sa 11. Nov 2017, 12:19
sascha.noack hat geschrieben: ↑Mi 4. Jan 2017, 19:27
Fazit: das System steckt in den Kinderschuhen, verhält sich oft sehr mysteriös und man kann nur hoffen, dass sie da in punkto Softwarequalität noch einiges tut.
Mittlerweile haben wir November und die Probleme sind geblieben....
sakura13
Mo 20. Nov 2017, 20:16
Hmm das Problem hab ich auch gerade, mach ich nen Alexa neustart geht es kurz und dann heisst es. Phillips Hue reagiert nicht, über die App gehts nur über Alexa gibt es Probleme.
matzenhh
Mo 20. Nov 2017, 20:29
Echo abmelden und neu anmelden, Neustart reicht da nicht .. Thema Geschichte
theNick
Mo 20. Nov 2017, 20:44
habe heute auch das Problem, dass Philips Hue nicht reagiert. Philips- Update (Bridge) habe ich heute gemacht. In der Alexa- App ab- und wieder anmelden löst das Problem auch nicht! Gestern war noch alles ok.
Andi33
Mo 20. Nov 2017, 20:57
Bei mir leider das gleiche, gestern ging es noch ohne Probleme. Seit heute muss ich ca. 5 - 10 mal den Befehl wiederholen bis es funktioniert, die anderen 4 - 9 mal sagt Alexa "Philips Hue reagiert nicht" ???? :weary: :weary: :weary:
Zurück zu „Philips Hue“
