Lautstärke über Alexa (mit Harmony Hub) an Sony Heimkinoanlage regeln
nachtanbeterin
Vorhandene Echos: 5
Fr 3. Mär 2017, 07:25
Wie oben schon erwähnt liegt es wahrscheinlich daran, das wenn das Fernsehen oder die Anlage läuft, Alexa grosse Probleme hat den "sprechenden" zu verstehen. Bei mir z.B. steht Alexa in der Nähe des Fernsehens. Ich muss immer um mit Alexa zu kommunizieren, den Fernseher auf Lautlos stellen ansonsten brülle ich mir die Seele aus dem Leib weil sie mich nicht versteht und jeder der Anwesenden hält mich für bescheuert.
Somit... muss ich den Fernseher manuell auf lautlos zu stellen umd dann Alexa zu sagen.... bitte erhöhe die Lautstärke. Das ist aber kontraproduktiv. Denn dann hat man wahrscheinliche schneller den Knopf für Lautstärke gedrückt ;)
Das das nicht so toll ist, weiss wahrscheinlich jeder. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass die Mikrophone von Alexa nicht so gut die eigenen Kommandos aus dem Fernsehgequatsche filtern kann.
rr725.
Fr 3. Mär 2017, 07:44
keine ahnung welche kenntnisse du hast.
ich, wenn ich es machen wollte, würde es per php, machen.
via ha bridge einen dimmmbefehl absetzen hinter welchem ein php script liegt.
in diesem, wenn du nun sagst "Alexa Lautsprecher auf 20%" das dann erst die lautstarke auf null gesetzt wird um den nullpunkt zu haben und dann via php eine schleife durchlaufen wird die die lautstärke schrittweise erhöht.
umgekehrt um die lautstärke zu senken.
Buddha
Fr 3. Mär 2017, 08:13
@rr725
Kenntnisse sind leider, was programmieren angeht, bei 0.
Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn das "Verstehen" länger dauert.
Für Deinen Vorschlag bräuchte ich z.B. eine genaue Anleitung.
rr725.
Fr 3. Mär 2017, 09:01
Buddha hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2017, 08:13 @rr725
ähm....wo soll man da anfangen ?????? ich habe doch keine ahnung wie deine hardware aussieht ?! hier einen ellenlangen text herunterschreiben macht keinen sinn, wenn du es nicht umsetzen kannst.
um php scripte "laufen" zu lassen brauchst du einen apache - server. hast du so etwas ? wenn nein, hat es sich erledigt.
wenn ja hilft lesen, lesen, lesen- ist ja wie eine fremdsprache lernen....aber es lohnt sich, wenn man "mehr will". damit lässt sich so ziemlich alles erschlagen.
http://www.selfphp.de/
Fr 3. Mär 2017, 09:03
nachtanbeterin hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2017, 07:25 Somit... muss ich den Fernseher manuell auf lautlos zu stellen umd dann Alexa zu sagen.... bitte erhöhe die Lautstärke. Das ist aber kontraproduktiv. Denn dann hat man wahrscheinliche schneller den Knopf für Lautstärke gedrückt ;)
Dito :grin: , deswegen halte imho eine Lautstärke Regelung über Alexa auch für nicht zielführend.
Mir ist zumindest noch eine Idee gekommen wie man auch mit Hilfe eines Harmony Hub die Lautstärke prozentual einstellen kann. Grundvoraussetzung ist hier aber:
- eine laufende Heimautomationssoftware die einen Datenpunkt der Lautstärke vorhält
- ein Umbauen sämtlicher Aktionen im Hub mit einem FakeRoku Device.
Dazu müsste man pro Device was über den Harmony Hub steuern will zwei Datenpunkte anlegen. Einen für die Maximale Anzahl an Tastendrücken bis Maximaler Lautstärke und einen der die aktuelle Lautstärke speichert. Pro Gerät setzt man die Lautstärke auf lautlos und drückt jetzt so lange die Lautertaste nacheinander bis die maximale Lautstärke erreicht ist. Die Anzahl der Tastendrücke legt man in eine Variable. Aus der Anzahl der Tastendrücke kannst Du jetzt ein Skript schreiben das anhand der momentan im zweiten Variable vorgehaltenen aktuellen Lautstärke berechnet wieviel Tastendrücke über den Hub notwendig sind um die Ziellautstärke in Prozent zu erreichen.
In einem zweiten Schritt musst Du eine Hausautomationssoftware nutzten bei der Du über ein FakeRoku Device mitbekommst wann auf der Harmony eine Taste gedrückt wurde, man will ja schließlich nicht ausschließlich von der Hausautomationssoftware aus steuern.
Also erst das FakeRoku Device einrichten und in die Aktion bei MyHarmony mit als Gerät einbinden die die Lautstärke des Geräts verstellt was Du eigentlich steuern willst. Auf die lauter und leiser Taste der Harmony Remote legst Du lauter und leiser vom FakeRoku.
Auf diese Weise bekommt nun das Hausautomationssystem mit wenn Du lauter leiser auf der Harmony Remote drückst. Jetzt kannst Du im Hausautomationssystem abfragen welche Aktion läuft und dann über den Harmony Hub die passende Lautstärke für das Gerät absetzten.
Ob sich der ganze Aufwand lohnt sei mal dahingestellt. Ich für meinen Teil warte drauf das die Logitech API mehr hergibt dann kann man das darüber machen und muss nicht extra einen so umständlichen Weg gehen.
Zuletzt geändert von Fonzo am Fr 3. Mär 2017, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Fr 3. Mär 2017, 09:07
Buddha hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2017, 08:13 Kenntnisse sind leider, was programmieren angeht, bei 0.
Nun entweder ist das dann eine Frage der Zeit und der Einarbeitung oder Du kannst auf fertige Lösungen zurückgreifen oder den Code umbauen.
IPSymconHarmony
Kannst Du zum Beispiel mit IP-Symcon nutzten dann hast Du eine fertige Lösung in PHP ohne das Basteln anfangen zu müssen oder aber Du schreibst den Code so um das Du das mit jedem anderen PHP System absetzten kannst.
Buddha
Fr 3. Mär 2017, 11:22
@rr725
Die Komponenten sind:
Pioneer Plasma TV (BJ2006 ohne Internet) hängt per HDMI an Sony Heimkinoanlage (von der geht der Ton aus) und daran hängt per HDMI auch der Receiver (VU+ Zero) + Raspi 3 Model B mit Raspian Image und HA Bridge.
Zurück zu „Logitech Harmony“
