Geräte für Alexa
Mo 1. Jan 2018, 10:19
hanselbuh hat geschrieben: ↑So 31. Dez 2017, 19:38 Es handelt sich hier um Yeelight-RGB-Lampen, die über die MiHomeAPP auf mehrere MiHome-Nutzer geshared wurden. Daher geht auch die Yeelight-App nicht, da hier nur der eine Nutzer an die Lampen kommt.
Wenn das nicht mit der Yeelight-App funktioniert musst Du eine Hausautomationssoftware mit dem zugehörigen Skill nutzten, dann kannst Du die Lampen einzeln ansprechen und nutzt trotzdem nur einen Skill.
hanselbuh
Mo 1. Jan 2018, 12:23
Fonzo hat geschrieben:Wenn das nicht mit der Yeelight-App funktioniert musst Du eine Hausautomationssoftware mit dem zugehörigen Skill nutzten, dann kannst Du die Lampen einzeln ansprechen und nutzt trotzdem nur einen Skill.
Hmmm, aber mit der MiHomeAPP habe ich doch die Yeelight-RGB-Lampen mit einer Hausautomationssoftware verbunden. Genau dafür möchte ich ja wissen wie ich die per Alexa ansprechen kann?!?!
Alexa per YeelightAPP funktioniert ja. Doch kann diese APP, wie beschrieben, die verbundenen Lampen nicht mit anderen Teilen. Daher muss es die MiHomeAPP sein.
Außer jemand hat noch eine andere Lösung.
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Zuletzt geändert von hanselbuh am Mo 1. Jan 2018, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
Mo 1. Jan 2018, 17:31
hanselbuh hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2018, 12:23 Hmmm, aber mit der MiHomeAPP habe ich doch die Yeelight-RGB-Lampen mit einer Hausautomationssoftware verbunden. Genau dafür möchte ich ja wissen wie ich die per Alexa ansprechen kann?!?!
Die App kenne ich nicht aber wenn sich damit auch mehrere Nutzter mit den Lampen nutzten lassen wäre ja auch alles in Ordnung. Bei Hausautomationssoftware dachte ich eher an richtige Hausautomationssoftware und nicht eine App, da ist es dann auch egal wieviele Nutzer bzw. welche Lampen angesprochen werden.
hanselbuh hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2018, 12:23 Außer jemand hat noch eine andere Lösung.
z.B. mit FHEM oder IP-Symcon.
Longknife
Vorhandene Echos: 12
Di 2. Jan 2018, 12:30
Moin,
hier sind noch ein paar Geräte gelistet ->
https://www.homeandsmart.de/amazon-echo ... te-systeme
so long(knife)
Knopfzelle
Mi 3. Jan 2018, 03:53
hanselbuh hat geschrieben: ↑So 31. Dez 2017, 19:38Wie, wenn überhaupt, kann ich die über die MiHomeAPP verbundenen Geräte per Alexa steuern?
In Europa aktuell leider überhaupt nicht. Im US-Skill-Store gibt es einen Xiaomi Mi Skill, mit dem es möglich ist, diverse Geräte, die über die Mi-App gesteuert werden, mit Alexa zu verbinden. Im deutschen Store gibt es den Skill nicht. Falls du einen Blick darauf werden magst, was ginge, wenn Xiaomi den Skill im deutschen Store veröffentlichen würde:
https://www.amazon.com/%E5%B0%8F%E7%B1% ... B06Y428NX9
Zuletzt geändert von Knopfzelle am Mi 3. Jan 2018, 04:06, insgesamt 1-mal geändert.
hanselbuh
Mi 3. Jan 2018, 05:30
Knopfzelle hat geschrieben:
Na Super. Dann hat sich das wohl erstmal erledigt.
Ich danke dir für deine Auskunft.
Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit die Yeelight-RGBs zu integrieren? Die können ja wohl nur WLAN.
Zuletzt geändert von hanselbuh am Mi 3. Jan 2018, 05:30, insgesamt 1-mal geändert.
4-Real
Mi 3. Jan 2018, 18:52
hanselbuh hat geschrieben: ↑So 31. Dez 2017, 19:38 Moin All.
geht nur über die Yeelight App und wenn die Lampen auf dem Singapur Server liegen. China Mainland geht leider nicht.
Ich kann aber über Umwege z.B. per Raspberry die Lampe übers Interne Heimnetz anmachen, z.B. Per SSH, was dann nichtmal Internet benötigt. Geht dann von Unterwegs halt nur per VPN an und auszuschalten. Vll kann dies ja auch eine Bridge von dir. Kenn mich mit den verschiedenen Bridges nicht aus und wie sie funktionieren. Über den Raspberry, verdammt Leicht umzusetzen.
Zuletzt geändert von 4-Real am Mi 3. Jan 2018, 19:06, insgesamt 2-mal geändert.
Longknife
Fr 5. Jan 2018, 16:57
Moin,
6 "Dosen" Steuerbar via Zuruf - können auch in Gruppen eingeteilt werden.
Gleich mal bestellen :)
https://www.techstage.de/test/Cocoso-Sm ... 34982.html
so long(knife)
hanselbuh
Sa 13. Jan 2018, 11:37
Nette Steckdose. Interessant für's Arbeitszimmer. OK, vielleicht ein wenig zu teuer, oder?!
Zuletzt geändert von hanselbuh am So 14. Jan 2018, 10:20, insgesamt 2-mal geändert.
hanselbuh
Sa 13. Jan 2018, 11:39
Habe heute die erste Xiaomi Mi Nachttisch-Lampe (2.Gen.) bekommen und per YeelightAPP verbunden.
Die Integration in die AlexaAPP war ebenso Problemlos, wie die der Yeelight-RGBs.
Eine sehr schöne Lampe, mit Steuerung per APP, Alexa und direkt per Touch auf der Lampen-Oberseite.
Meine Frau liebt die neue Lampe auf ihrem Nachttisch. :-)
Zuletzt geändert von hanselbuh am So 14. Jan 2018, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Hardware“
