Broadlink RM Pro Learning Universal-Intelligent-Controller - Alexa
onkel bandit
Mi 10. Jan 2018, 11:47
Prima danke ,hab das plugin auf ner TV Box am laufen und am LAN, brauch das also nicht
Bookman
Mi 10. Jan 2018, 12:06
Hab ich auch so. Warum willst du das ausschalten? Bringt das was?
onkel bandit
Mi 10. Jan 2018, 12:38
Joo dann läuft ein widget nicht (Wetterbericht als Bildschirm Schoner)
Bookman
Mi 10. Jan 2018, 12:50
O.k. , RM Plugin gibt's eine neue Version (2.3.2) nur zur Info falls jemand die Auto Update Funktion deaktiviert hat!
Zuletzt geändert von Bookman am Mi 10. Jan 2018, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
onkel bandit
Mi 10. Jan 2018, 13:03
Ja ich ... Mein System läuft optimal :)
Wuppi1977
Mo 15. Jan 2018, 13:37
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2017, 10:59
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2017, 10:24 ja das ist ganz einfach :') in deiner nähe hat jemand auch fb auf die gleiche frequenz gestellt (nachbarn) also einfach den code ändern und das sollte es gewesen sein.
Diese Vermutung liegt sehr nahe. Auch ich habe mir mal für 2-3 Wochen mit meinem Nachbarn einen "Kampf um die Fernsehrechte" geliefert.
Unsere FB-Frequenzen waren gleich. Nach der Umstellung auf eine andere Frequenz war der "Kampf" vorbei und alles lief wie angedacht.
Hallo
Das Problem mit der doppelbelegung habe ich auch. Schalte ich den tv um ändert sich zusätzlich die farbe meiner LED Leiste. Was kann ich da tun bzw wie geht das mit dem Frequenzen ändern?!
Danke schon mal für eure hilfe
Bookman
Mo 15. Jan 2018, 13:53
Wenn du die LED Leiste häufig steuern willst (Helligkeit/Farbe/An/Aus) musst du wohl oder übel mit der LED Fernbedienung immer wieder zurückstellen. Steuercodes für IR kann man meines Wissens nach nicht ändern. Wenn du die LED nicht laufend verändern willst:
LED Controller in Alufolie einwickeln :relaxed:
oder
anderen LED Controller zur Steuerung der LED Leiste verwenden (WiFi oder Bluetooth)
Wuppi1977
Di 16. Jan 2018, 08:45
Hallo
Es ist ein WLAN Controller. Hab aber noch Befehle von meiner alten lichterleiste gespeichert. Vielleicht die Befehle mal löschen? Könnte es daran liegen das nur bei ein paar tastenbefehlen der tv fernbedienung auch die lichterleiste angesprochen wird?
Danke und Gruß
Bookman
Di 16. Jan 2018, 09:30
Es sollte ein reiner WiFi oder Bluetooth Controller sein. Ohne Infrarot! Also ohne IR Fernbedienung!
So was z.B.:
https://www.amazon.de/XKTTSUEERCRR-Cont ... roller+rgb
oder
https://www.amazon.de/Docooler-Controll ... roller+rgb
Zuletzt geändert von Bookman am Di 16. Jan 2018, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wuppi1977
Mi 17. Jan 2018, 10:49
Heisst... keine chance mit dem wlan-if Controller?!
Habe dazu noch das Problem....
....Geräte die ich vom broadlink mal an alexa gesendet habe werden trotz löschen in der broadlink app (codelist und alexa advice) bei neuer gerätesuche der alexa immer wieder neu eingespielt.
Was könnte mein Fehler sein?
Zurück zu „Broadlink“
