Übersetzungen in Real Time?
fuzzy
Di 8. Nov 2016, 14:32
Meint Ihr sowas wird es geben, oder ist die Hardware dafür noch zu schwach?
Wenn ich mich mit einem Chinesen unterhalten möchte zb.
Alexa Übersetzungsmodus:
Tsching Taschang Tschong
Alexa sagt: Hallo wie geht es dir (Übersetzung)
Ich antworte: gut , danke
Alexa sagt: Chiao Tjonga Monga.
Also am besten auch im kompletten Dialog.
Danach, Alexa Übersetzungsmodus Ende.
Und Sie stoppt diesen wieder.
it's not about being leet it's about thinking leet
Andy
Di 8. Nov 2016, 14:38
Wird kommen und gibt es soweit ich weiß schon in Form von einer App... (iTranslate glaube ich)
Vorstellbar ist es denke ich auf jeden Fall. die Frage bleibt was dort für eine Rechenleistung und DB im hintergrund sein müsste?!
QBizzl
Mi 16. Nov 2016, 13:35
Das funktioniert mit dem google assistenten jetzt schon. Vielleicht auch mit google now. Rechenleistung ist da sicher kein Problem. Ich glaube das größte Manko daran sind nach wie vor die Übersetzungen. Habe noch keinen Übersetzer gesehen der einen etwas längeren Satz sinnvoll übersetzt. Aber technisch bestimmt easy going.
Frank62
So 11. Dez 2016, 11:38
Andy hat geschrieben: in Form von einer App... (iTranslate glaube ich)
Apps für Echo und Echo DOT?
AlienElement
So 11. Dez 2016, 13:19
Frank62 hat geschrieben:
Nö, die App gibt es natürlich nur für iOS und Android. Mein Vorredner wollte nur ein Beispiel nennen, an dem ersichtlich ist, dass so etwas derzeit schon technisch umsetzbar wäre.
Mi 1. Mär 2017, 13:23
Das lässt sich jetzt schon realisieren. Zum Beispiel ein Flow mit Translate bei Microsoft Flow aufsetzen und dann über einen Custom Skill über AWS oder eine Hausautomationssoftware der Wahl ein HTTP Request an Microsoft Flow absetzen.
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Mi 1. Mär 2017, 15:09
@fonzo: du kennst dich mit den Custom Skills ja offensichtlich aus, wie müsste denn sowas aussehen? Klingt interessant... ;)
Shit happens! :-)
Mi 1. Mär 2017, 15:41
Das ist abhängig davon was Du einsetzten willst. Du kannst eine Hausautomationssoftware als Endpoint nehmen, diese sendet dann ein Curl Request an Microsoft Flow als Eingang wählst Du in Flow Anforderung dann Translate Text als Ausgang HTTP dann gibst Du den übersetzten Text als Response an den Skill zurück. Du kannst Das ganze aber auch direkt nur mit einer Lambda Funktion machen ohne Hausautomationssoftware dann schickst Du aus der Lamda Funktion die Daten ab
Als Vorlage kannst Du z.B.
https://github.com/alexa/skill-sample-nodejs-city-guide
nehmen da wird ausführlich erörtert wie Du aus Lamda Anfragen stellst in dem Fall die API der New York Times das schreibst Du in der Funktion um und past das auf Flow an.
Mi 1. Mär 2017, 15:45
Was willst den realisieren bzw. Was für ein Sytem willst Du genau einsetzen für den Custom Skill ein Webhook als Endpoint oder AWS Lamda?
DrLoop
Mi 1. Mär 2017, 15:52
Hab hier zwar nen openHAB-Server, würde das aber trotzdem gerne über Lamda machen, einfach um unabhängiger zu sein
Shit happens! :-)
