Servus,
ich hab seit gestern meinen Echo Dot aus dem UK und bin auch sehr zufrieden.
Nur schaltet sich mein Soundsystem Philips HTD3510, an das ich den Echo Dot angeschlossen habe, nach einiger Zeit einfach ab, wenn der Echo Dot nichts sagt. Und dann kann er nichts mehr sagen...
Hat da jemand eine Idee, wie man den Dot dazu bringt dann seine eigenen Lautsprecher zu verwenden oder verhindert, dass die Anlage in den StandbyModus geht?
Vielen Dank schon mal.
Bastian
Soundanlage geht in Standby Modus
Besitzt die Anlage keine Option um den zu deaktivieren?
Zumindest dafür gäbe es eine Lösung. Du könntest an das System einen Bluetooth Empfänger (z.B. von Logitech, Aukey etc) anschließen und den Dot via Bluetooth koppeln. Wenn die Verbindung nicht besteht schaltet er automatisch auf den internen Lautsprecher um.
Johnny.B.Goode
Themenstarter - Beiträge: 9
Es gibt eine Funktion, dass die Anlage nicht in den Standby Modus gehen soll, die funktioniert aber nicht. Laut Anleitung geht die wohl nur im Disc oder USB Modus. (Wer programmiert das so?)
An so ein Bluetoothteil hab ich noch gar nicht gedacht, das wäre eh eine Überlegung wert, da der Dot momentan neben dem TV steht und da muss ich schon arg schreien, dass er mich hört.
Danke schon mal
Danke schon mal
Johnny.B.Goode
Hat jemand schon so einen Bluetoothadapter im Einsatz?
Hätte gerne einen, den man dann nicht extra einschalten muss, sondern einen der durchgehend an bleibt oder automatisch mit der Stereoanlage angeht.
Viele schalten sich wohl nach gewisser Zeit von selbst aus und bei den restlichen kann man das nirgends rausfinden...
grmpf78
Jup.
2x logitech ca. 30,-
schon seit vielen Jahren.
Funktionieren super mit alexa, Handy und Co.
"Alexa, koppel Bluetooth"
"Alexa, trenne Bluetooth"
ABER
noch die alte Version mit der LED grün/rot an der Front.
ABER
Tuilin
Genau, ich habe auch den älteren Adapter Grün/Rot. Der neuere zickt wohl rum. Vielleicht kann @Gottschalk das nochmal bestätigen.
Johnny.B.Goode
Vielen Dank für die Antworten.
Auch wenn ich euch wahrscheinlich schon nerve noch eine Frage dazu: Dieser Adapter ist ja durchgehen angeschaltet oder und Echo verbindet sich dann automatisch damit. Wenn ich nun die Soundanlage ausschalte, der Adapter aber noch angeschaltet ist, über den Klinkenstecker aber nichts weiterleiten kann, bekommt der Dot das dann mit und schaltet auf die eigenen Lautsprecher oder sendet es dann "ins Leere"?
Das ging mir auch durch den Kopf. Vor allen Dingen tritt der Fall nicht nur auf, wenn du aktiv die Anlage ausschaltest. Die Anlage schaltet sich ja selbständig nach einiger Zeit aus. Ist ja egal, ob der Dot oder ein BT Empfänger dran hängt.Johnny.B.Goode hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten.
Johnny.B.Goode
Genau das ist mein Problem, dass sich meine Anlage einfach irgendwann abschaltet.
Hab mir schon überlegt das Teil zu bestellen: https://www.amazon.de/AmazonBasics-BTR- ... %C3%A4nger
Es über das Kabel direkt an der Anlage zu laden: https://www.amazon.de/adaptare-40545-La ... +auf+dc+in
Dann sollte der Bluetoothempfänger ja ausgehen, wenn die Anlage ausgeht und der Dot auf seine eigenen Lautsprecher umschalten.
