Hab heute meinen UK-Dot bekommen und ein bisschen damit experimentiert. Soweit alles in Ordnung und war auch sehr positiv überrascht. Es gab eine Ansage, dass ein Update durchgeführt wird, ebenso kein Problem. Danach wieder Fragen gestellt, keine Reaktion mehr, nur der blaue LED-Ring leuchtete stetig. Nach ein paar Minuten Stille ging der LED-Ring aus, sobald ein Geräusch da war wieder an. Hab den Dot vom Netz genommen, keine Besserung. In die App geschaut, dort erscheint er als offline. Eine Erneute Anbindung war nicht möglich, das Drücken der Aktionstaste brachte nichts, keine akkustische Meldung, auch kein oranges Licht. Eine Verbindung zum Dot konnte auch nicht aufgebaut werden. Nächster Schritt Reset über Stumm-Taste und Lautstärke minus. Ebenfalls keine Reaktion wie erhofft, also kein oranges Licht. Dot wieder vom Netz genommen, angesteckt, blauer LED-Ring mit bläulichem Lauflicht, nach ein oder zwei Minuten wieder konstanter blauer LED-Ring. Abmelden des Dots aus meinem Konto auch keine Besserung.
Hat jemand Vorschläge?
Probleme mit meinem UK-Dot
stephanstricker
Kann es sein das der DOT keine Netzwerkverbindung hat? Hast Du in Deinem Router eine Liste von Geräten? Ich würde dort als erstes gucken.
Stephan
Stephan
- Vorhandene Echo Shows: 4
Könnte evtl. beim Update die Verbindung verloren worden sein? Hatte ich beim Fire TV, es war nichts mehr zu machen, ich bekam Ersatz.....
Das Beste ist sofort mit dem Kundenservice Kontakt aufzunehmen, vielleicht haben die ja noch einen Trick auf Lager...
Kann mich woliber nur anschließen.
Blauer Leuchtring und sonst nix bedeutet falsches Netzteil
Hatte das Problem auch. Mehrere Netzteile im ganzen Haus und einmal da, einmal dort angesteckt.
An einem hatte ich dann auch das 'nur blauer Ring' Phänomen, obwohl es angeblich ein 2.4A Netzteil sein soll
Tja, was die Chinesen nicht so alles auf die Dinger drauf schreiben
Netzteil gewechselt und alles in Butter.
Zwischenzeitlich leuchtet er gar nicht mehr.... Netzteil fällt aus, hab das vom Kindle und das original Netzteil des Dot verwendet. Da über ebay gekauft geht er zurück. Amazon.uk hätte mir das Geld für den Dot gegeben, aber ein Umtausch sei nicht möglich, dazu hätte ich eine UK-Adresse gebraucht.
TI_Andreas
Ich hätte noch mal einen Gerätereset probiert.
