Habe das Echo Dot im Wohnzimmer.
Hue 1. Generation und weisse Lampe.
Erst mal im Wohnzimmer angeschlossen.
Es wird alles erkannt.
Da ich aber die Fritzbox und alle andere Geräte im Keller habe, habe ich nun die HUE auch dort angeschlossen.
Wenn ich nun Alexa rufe um das Gerät einzuschalten, findet er das nicht.
Hue im Keller und die Lampe im Wohnzimmer.
Ist die Reichweite denn so gering ?
HUE1 Alexa Reichweite ?
- Vorhandene Echo Dots: 15
Eigentlich nicht, kommt aber drauf an, was da so alles dazwischen ist... Stahlbeton ist zum Beispiel recht ungünstig
Zigbee funkt auf 2.4ghz (im Prinzip ein dediziertes WLAN was zwischen den Lampen aufgebaut wird), alles was WLAN stört, stört auch Zigbee!
Shit happens!
Wenn du nur eine Lampe hast, und die 25m entfernt ist vermutlich nicht...
Zigbee ist ein Mesh-Netzwerk, die Lampen fungieren jeweils auch als Repeater, nicht jede Lampe baut eine direkte Verbindung zur Bridge auf.
Und da Zigbee unter anderem (zumindest bei HUE) die 2,4ghz Frequenz benutzt (wenn auch mit viel geringerer Sendeleistung) sind die Störfaktoren die gleichen wie bei "normalen" WLAN.
Vergleich mit der Fritzbox hinkt, da das WLAN-Signal um ein vielfaches stärker ist!
Shit happens!
