HUE1 Alexa Reichweite ?
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 18:23
von reimundko
Habe das Echo Dot im Wohnzimmer.
Hue 1. Generation und weisse Lampe.
Erst mal im Wohnzimmer angeschlossen.
Es wird alles erkannt.
Da ich aber die Fritzbox und alle andere Geräte im Keller habe, habe ich nun die HUE auch dort angeschlossen.
Wenn ich nun Alexa rufe um das Gerät einzuschalten, findet er das nicht.
Hue im Keller und die Lampe im Wohnzimmer.
Ist die Reichweite denn so gering ?
Re: HUE1 Alexa Reichweite ?
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 18:54
von DrLoop
Eigentlich nicht, kommt aber drauf an, was da so alles dazwischen ist... Stahlbeton ist zum Beispiel recht ungünstig ;)
Zigbee funkt auf 2.4ghz (im Prinzip ein dediziertes WLAN was zwischen den Lampen aufgebaut wird), alles was WLAN stört, stört auch Zigbee!
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 19:24
von reimundko
Hmm nun ja mit der Fritzbox komme ich ja bis ins Wohnzimmer. Seltsam
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 23:16
von Rednaxela
Zur Ansteuerung der Lampen ist WLAN nicht relevant, der HUE arbeitet nach dem ZigBee-Funkstandard. Erklärung
Rednaxela
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 02:16
von Bluesmich
Was hat dann die Bridge für eine Reichweite? Deckt sie eine 100 qm Wohnung ab?
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 08:51
von DrLoop
Bluesmich hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2017, 02:16 Was hat dann die Bridge für eine Reichweite? Deckt sie eine 100 qm Wohnung ab?
Wenn du nur eine Lampe hast, und die 25m entfernt ist vermutlich nicht...
Zigbee ist ein Mesh-Netzwerk, die Lampen fungieren jeweils auch als Repeater, nicht jede Lampe baut eine direkte Verbindung zur Bridge auf.
Und da Zigbee unter anderem (zumindest bei HUE) die 2,4ghz Frequenz benutzt (wenn auch mit viel geringerer Sendeleistung) sind die Störfaktoren die gleichen wie bei "normalen" WLAN.
Vergleich mit der Fritzbox hinkt, da das WLAN-Signal um ein vielfaches stärker ist! ;)
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 09:04
von reimundko
Danke dann wird es bei mir nicht klappen.
Keller und drüber Wohnzimmer, sind nur 4 Meter.
Schade. Dann muss ich das auch noch mit ins Wohnzimmer legen.
Oder auf einen Arduino ausweichen. Da komme ich weiter.
