Eaton Funksystem
wallner
Do 20. Jul 2017, 12:53
Hallo
hab das Eaton Funksystem im Haus
http://www.moeller.net/de/products_solu ... actors.jsp
kennst das wer bzw kann man das mit Alexa Steuern ?
thx
Do 20. Jul 2017, 13:22
Ich kenne das System nicht, aber kurz googeln hilft:
Da kommt man auf einen Artikel über den Echo und darunter in den Kommentaren steht, dass einer das Eaton-Funksystem (XComfort) über deren LAN-Gateways und IP Symcon Alexakompatibel gemacht hat.
https://www.mobiflip.de/amazon-echo-dig ... assistent/
Einfach auf der Seite im Browser nach XComfort suchen, dann kommt man auf den entsprechenden Kommentar.
Also kurz: Ja, es geht. Wie? Keine Ahnung, ich nutze davon nichts.
wallner
Do 20. Jul 2017, 13:49
super danke , ich schreib den mal an , vielleicht meldet er sich
thx
Frank62
Do 2. Nov 2017, 09:34
wallner hat geschrieben: Do 20. Jul 2017, 13:49 super danke , ich schreib den mal an , vielleicht meldet er sich
thx
Wie weit bis du mit der Thematik gekommen?
wallner
Sa 4. Nov 2017, 16:30
hab mich noch nicht weiter damit beschäftigt , weil ich kein Passwort der Anlage habe (noch nicht der Fall liegt bei Gericht)
Frank62
Di 7. Nov 2017, 11:23
wallner hat geschrieben: Sa 4. Nov 2017, 16:30 hab mich noch nicht weiter damit beschäftigt , weil ich kein Passwort der Anlage habe (noch nicht der Fall liegt bei Gericht)
vergibt man das nicht selber, bei der erstinstallation?
Sehe ich das richtig, das man diese teure Zentrale dafür braucht? Eaton xComfort Funk Smart Home Controller
Di 7. Nov 2017, 11:51
Frank62 hat geschrieben: Di 7. Nov 2017, 11:23 Sehe ich das richtig, das man diese teure Zentrale dafür braucht? Eaton xComfort Funk Smart Home Controller
Nicht zwingend, Du kannst auch einen CKOZ-00/14 und IP-Symcon nutzten, das kommt billiger. (xComfort)
Frank62
Di 7. Nov 2017, 13:18
danke für den Hinweis, aktuell habe ich gerade eine elektrische Rollade, wo ich nicht an den Funkschalter, komme (wenn die Schiebetür auf ist) .
Weitere Rollläden kommen nach und nach, wenn das Zimmer dran ist mit renovieren.
Zuletzt geändert von Frank62 am Di 7. Nov 2017, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
