countdown
Andreas1904
Di 5. Sep 2017, 11:12
Hallo
Ich möchte meine Umwälzpumpe an meiner Heizung nach bedarf schalten.
Das Heizt, wen ich sage "ALEXA Heiz Wasser", soll die Pumpe eingeschaltet werden.
Aber nach 3 min wider ausgehen.
Dafür suche ich ein Schalter oder Steckdose mit dem Passendem skill.
schnecke1981
Di 5. Sep 2017, 21:30
Hallo!
Das kann eigentlich jede Steckdose/Schalter, die per Ewelink oder Tuya Smart gesteuert werden kann. Ich habe mehrere Sonoff Steckdosen und Schalter und kann in der App einen Countdown einschalten. Nennt sich Loop Timer.
Stephan
Andreas1904
Mi 6. Sep 2017, 07:44
Danke Stephan für die Info
werde mir jetzt ein günstigen Sonoff Schalter kaufen und mein Glück probieren.
Kolben
So 28. Okt 2018, 11:18
hast Du es hinbekommen ?
Suche auch nach einer Möglichkeit einen Timer zu setzen
Gruß Tom
RoulettePilot
So 28. Okt 2018, 13:56
ich würde sOnOff evtl nicht nehmen, sondern lieber Steckdosen, die via SmartLive gesteuert werden.
Warum?
Dort kann ich ein Countdown als SZENE in der Steckdose selbst festlegen. also bei Szenen-Start= ON.... Counter 180 sec... OFF
diese Szene kann ich dann in Alexa importieren, und somit via Routinen z.B. mit "Alexa, heiz Wasser" aufrufen.
Bei meinen EWLINK-Steckdosen ist dies (via ALEXA) ,soweit wie ich das hier sehe nicht möglich. Nur in der App
siehe auch:
steckdose-mit-timer-5229-10#p44195
Zuletzt geändert von RoulettePilot am So 28. Okt 2018, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
So 28. Okt 2018, 15:05
RoulettePilot hat geschrieben: ↑So 28. Okt 2018, 13:56 Hallo,
Warum?
siehe auch:
Der Loop-Timer aus der App wird doch auch über Alexasteuerung übernommen......
Kolben
So 28. Okt 2018, 15:08
Finde das nicht
Thuya smart life app ? Die blaue ?
Gruß Tom
RoulettePilot
So 28. Okt 2018, 16:36
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑So 28. Okt 2018, 15:05 Der Loop-Timer aus der App wird doch auch über Alexasteuerung übernommen......
Vielleicht stelle ich mich zu doof an :-) aber bei mir klappt schon das erstellen einer Komplexen Szene nicht in EWlink, geschweige denn der Import via Alexa. Aber ich schaue nochmal .. he he "Jugend forscht" :-)
Kolben hat geschrieben: ↑So 28. Okt 2018, 15:08 Finde das nicht
evtl hilft dir dies hier weiter (siehe Bilder):
Nun kannst du entweder oben das Bild "Test" anklicken, oder mit "Alexa, suche neue Geräte" diese Szene in Alexa laden/bekannt machen.
Dort kann sie dann per Sprachbefehl oder in Routinen verwendet werden.
Es wird sich die Lampe einschalten, und hier im Beispiel nach 30 sek wieder ausschalten.
Kolben
Mo 29. Okt 2018, 15:44
Welche App ist das ?
Bei mir erscheint kein Countdown.
Gruß Tom
App soeht bei mir auch so aus nur Countdown fehlt
RoulettePilot
Mo 29. Okt 2018, 15:52
Kolben hat geschrieben: ↑Mo 29. Okt 2018, 15:45 Welche App ist das ?
Smart Life
