Habe das Projekt vor einiger Zeit schon einmal auf einer Crowdfounding-Platform gesehen, nun ist es aber auch bei Amazon erhältlich.
https://www.amazon.de/Clazio-Touchscree ... 0748651NM/
Besonders spannend finde ich, dass es sowohl Alexa, als auch Googles Assistant unterstützt.
https://youtu.be/xgsI6kQLpVM
Leider schaut es aber im Video so aus, als ob man immer eine bestimmte App geöffnet haben und betätigen muss, damit Alexa benutzt werden kann.
Und das ist schon ziemlich blöd.
Hat jemand bereis dieses Teil und kann berichten?
Clazio Wireless Touchscreen - hat jemand bereits Erfahrungen?
Das Betriebssystem ist laut Amazon-Seite Android und es können Android-Apps verwendet werden.
Evtl. besteht die Alexa-Integration einfach aus der Reverb-App?
Bei 2:07 wird es noch deutlicher.
VG Bernd
VG Bernd
luigidc
Und mit der Reverb App kann man dann ja wiederum keine Musik-Wiedergabe nutzen.
Oder geht das jetzt mittlerweile durch die Multiroom-Wiedergabe, da man die Musik in dem Fall ja nicht mehr über die App, sondern eine Geräte Gruppe wiedergibt?
Multiroom geht über Reverb weil man z.B. den Zusatz Obergeschoss nutzt. Da man aber einen Echo nicht mehr einzeln per Namen ansprechen kann, z.B. Küche, gehen keine einzelnen Echos.
Und wenn man nur sagt „Spiele Musik“ kommt der Satz mit „Musik wird auf diesem Gerät (auf den Reverb läuft) nicht unterstützt“. Nach dieser Logik sollte die Musikwiedergabe auf dem Clazion nur über Alexa funktionieren wenn man ihn in eine Gruppe einbinden kann.
