Hi !
ich habe mein Alexa mit meinem Receiver per Bluetooth gekoppelt, funktioniert soweit auch prima, aber die Lautstärke lässt sich nur zwischen 1 und 10 regeln.
Gibts da spezielle Befehle zu? Das ist ja recht leise....
Alexa am Onkyo NR 646 -Lautstärke regeln
eponra
- Vorhandene Echo Dots: 0
- Vorhandene Echo Shows: 5
Also:
Die Echos können nur die Lautstärke für sich selbst, und für den Ausgang definieren, und zwar von 1 bis 10.
Deine Anlage hat ja einen eigenen Lautstärkeregler, und dieser bestimmt damit die aktuelle Lautstärke deines Systems.
Und die aktuelle Lautstärke ist somit die maximale Lautstärke des Echos.
...meistens.
...meistens.
Der Echo stellt ja nur die Lautstärke in dem Bereich ein wie Dein AV Receiver momentan max vorgibt. Also eigentlich müsstest Du entweder die passende Lautstärke am AV Receiver einstellen und kannst dann eben mit dem Echo leiser machen. Wenn Du die Lautstärke direkt an Deinem Onkyo verstellen willst oder andere Befehle per Alexa an den Onkyo direkt erteilen braucht Du eine Hausautomationssoftware die den Onkyo ansteuern kann und die per Alexa die Befehle erhält, ein Beispiel dazu wäre IPSOnkyoAVR (Thread), da erfolgt die Ansteuerung des Onkyo über das Integra Serial Communication Protocol und Du kannst alle Befehle dann an den Onkyo über Alexa absetzten.
