Ich hab mir vergangene Woche einen Echo gekauft, leider muss ich nun feststellen, das ich lieber die 50€ mehr für den Echo-Plus hätte ausgeben müssen.
Ich versuche nämlich rauszufinden, was ich eigentlich kaufen muss, um z.B. eine Steckdose mit dem Ding zu steuern.
Braucht man dazu immer den Hub, egal ob Hue, Bosch, Smartware oder Innogy?
Oder geht das auch ohne Hub? Vielleicht mit der FritzBox?
Wie dem auch sei, ich such jetzt seit einigen Tagen nach passenden Produkten und versuche zu verstehen, wie das eigentlich zusammenhängt und was man mindestens braucht. Mittlerweile seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Deshalb dachte ich, ich frag einfach mal.
Was brauch ich denn nun?
Die Frage ist: Was willst du machen?
wenn es dir wirklich nur um eine Steckdose geht, dann brauchst du keinen Hub... da würden Wlan Steckdosen reichen (z.B. http://www.tp-link.de/products/list-5258.html ).
Wenn du eine DECT von Fritz bereits hast, gibt es auch einen inoffiziellen Skill... dazu gibt es iregndwo hier im Forum einen Thread... aber wenn nicht, würde ich auf die WIFI Teile zurückgreifen, da einfacher und ohne umwege.
Der Echo Plus hätte dir da "wenig" geholfen, da der Markt an Zigbee Dosen recht überschaubar ist... Osram Lightify Plugs würden fann funktionieren...
Aber der Plus ist eben auch keine eierlegendewollmilchsau
Ich persönlich mag einfache Systeme... bin z.b. deswegen auch kein Fan von Homematic, da ich mich damit zu lange außeinandersetzen müsste... ich mag auch keine Ein- und Umbauten...
Plug and Play... und schnelle Erweiterungen
Ich hab aber auch kein Problem damit, meinen Router mit diversen Bridges zu koppeln... manche mögen das geblinke ja nicht.. mich stört es im Schrank nicht
Ich nutze für die paar Dosen die ich "smart" machen wollte z.b. die Osram Teile, verbunden an einem Echo plus... (davor waren sie mit einer Hue Bridge verbunden).
Nutze für mein Licht die besagte Hue... Für meine Rauchmelder und den Alarm "Homematic ip" und für meine Heizungen Tado....
jetzt könnte man sagen, dass Homematic z.b. auch Heizungen und Licht steuern könnte, was stimmt... aber das trifft nicht so ganz meine Bedürfnisse... und ich liebe auch mein Tado System...
ich hatte neulich mal irgendwo auch der conrad.de Homepage ne Tabelle gesehen, welchses System welche Funkstandards nutzt... welche kompatibel sind usw... vielleicht schaust du da mal.
aber wenn es dir, wie gesagt nur um Steckdosen geht... du nichts erweitern wills... dann nimm WIFI Plugs, wie die TP link teile...
Re: Was brauch ich denn nun?
PS: habe die Tabelle gefunden...
da haben sich zwar ein paar kleine Fehler eingeschlichen, z.b. wird angegeben, dass Homematic IP mit Hue verknüpfbar wäre (ich wüsste nicht wie), aber ansonsten ein guter Überblick:
https://www.conrad.de/content/dam/conra ... 112017.pdf
Mit der Fritzbox und dem inoffiziellen Skill habe ich drei Heizungsventile und drei Stecker am Laufen, die alle auch mit Alexa funktionieren. Leider entwickelt AVM keinen eigenen, weitergehenden Skill, boykottiert Windows und lässt sich auch sonst in kein anderes Smart Home System einbinden. Selbst bei Magenta Smart Home, bei denen dafür geworben wird, dass der DECT Ule Standard funktioniert, laufen die AVM-Geräte nicht. Wenn AVM so weiter macht, sind die bald weg vom Fenster.
Also ja, Du solltest Dir ein Smart Home System zulegen und immer auch Preise vergleichen!
Die im anderen Beitrag genannte Empfehlung für WLAN-Steckdosen hilft Dir bei den Steckdosen, aber nicht bei Lampen, die gedimmt werden sollen, bei Heizungen, Fernseher , Rollos usw..
Ob man in Zukunft mit dem Zigbee-Standard vom Echo Plus viel ausrichten kann, weiß ich nicht. Die Marktmacht von Alexa könnte die Hersteller dazu bewegen, in diese Richtung etwas zu entwickeln.
Zuletzt geändert von Bergelmir am Sa 2. Dez 2017, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mit der Fritzbox gehen nur Steckdosen und Heizungsregler.leghorn hat geschrieben:Ich hab mir vergangene Woche einen Echo gekauft, leider muss ich nun feststellen, das ich lieber die 50€ mehr für den Echo-Plus hätte ausgeben müssen.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Also bei Steckdosen und UP-Einzelschalter kann ich dir Sonoff empfehlen.leghorn hat geschrieben:Ich hab mir vergangene Woche einen Echo gekauft, leider muss ich nun feststellen, das ich lieber die 50€ mehr für den Echo-Plus hätte ausgeben müssen.
Sonoff S20 (Steckdose) liegt z.B. bei Banggood aktuell bei ca. €9,- und der UP-Schalter (AC90) bei ca. €11.
Diese Teile brauchen keinen HUB und können, nach der Installation über die APP, direkt mit Echo angesprochen werden.
Ich habe aktuell sechs S20 und eine AC90 verbaut. Funktioniert alles Prima hat zu dem nicht viel gekostet.
Von Investitionen in AVM SmartHome würde ich, wegen der Weigerung der Unterstützung von Amazon Echo und Google Home seitens AVM, dringend abraten.
Eine gute Basis für SmartHome-Raumklima ist hier Homematic. Die bieten auch gleich Starter Kits an.
Ich nutze übrigens ausschließlich Amazon Echo Dots der 2. Gen.!
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Zuletzt geändert von hanselbuh am Sa 2. Dez 2017, 19:23, insgesamt 3-mal geändert.
Wie oft bleiben Elektroteile beim Zoll hängen? Haben die überhaupt CE Zeichen und deutsche Zulassung?
Ich habe bei mir zur Zeit einen Sonoff Basic (mit Tasmota 5.10.0 geflasht) im Einsatz und steuere diesen über FHEM mit MQTT. Ebenfalls im Einsatz sind Wemos D1 mini, ebenfalls mit Tasmota. Funktioniert ganz gut.
Durch den Wiki Artikel bei Alfeo bin ich darauf aufmerksam geworden, dass per Tasmota geflashte Sonoff direkt von alexa gefunden und angesprochen werden können.
Ich habe noch keinen Alexa Echo bei mir im Netzwerk. In der letzten Woche habe ich mir einen FireTV 2 Stick gekauft und eingebunden.
Was ich bisher noch nicht geschafft habe, ist den Sonoff bzw. den Wemos D1 mini bei Alexa einzubinden. Weder über die Webseite alexa.amazon.com noch über die Alexa App bekomme ich beim Suchen von Geräten in "Smart Home" ein Gerät angezeigt. Benötige ich zuerst einen Echo, damit das Aufnehmen der Geräte bei Alexa funktioniert. Wie habt ihr das gemacht?
Bei meinen letzten 6 Bestellungen ist nie was hängen geblieben. Bestelle aber auch nur für max 20 € auf einmal, da fällt es nicht unter Zolleinfuhr. Hat übrigens genau 15 Tage gedauert und wurde per Hermes geliefert über Niederlande. CE Kennzeichen vorhanden. Sind die gleichen wie su hier in De bekommst.
Zuletzt geändert von TheSCC am Sa 2. Dez 2017, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
