Hallo
Ich habe eine Frage, und sonst.. ist es normal dass die Musik nur etwa 5 min. Spielt und dann macht es aus ?
Wenn ich das Radio über meinen Echo plus anhöre hört die Musik bald auf ... was ist denn da los ?
Danke
Alexa macht das Radio gleich aus....
whiteduck
- Vorhandene Echo Dots: 10
Das Problem habe ich sporadisch auch ab und zu mal. Liegt liegt bei mir jedenfalls, nicht an der meiner Konfig.da alles andere wie Spotify oder Einschlafgeräusche Problemlos läuft.
Commanderbrot
Nicht normal, selbes Problem hab ich seit einiger Zeit aber auch.
Ich hab den Eindruck das es zeitgleich mit dem Wechsel von Internetanbieter und Router kam (vorher Fritzbox 7490 und DSL, jetzt Kabel und Compal CH7466CE).
Grade hat er es wieder gemacht. In Alexa.amazon.de unter "Aktuelle Wiedergabe" spielt mein Echo das Lied angeblich noch ab. Stoppen und wieder starten und er spielt auch wirklich wieder...
Zuletzt geändert von Commanderbrot am So 31. Dez 2017, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
TI_Andreas
Evtl. habt ihr ja im Router irgendwelche Sicherheitseinstellungen, die eine Kommunikation unterbinden und dieses Verhalten auslösen. Normal ist es auf jeden Fall nicht.
Commanderbrot
Hab ein bisschen rumprobiert: Seit ich jetzt den Echo auf mein 5GHz-Wlan gehängt habe geht alles unterbrechungsfrei (musste dazu einen festen Kanal vergeben weil der Echo nur Kanäle bis 40 beherrscht).
TI_Andreas
Guter Hinweis. Ich vermute mal es liegt daran, dass das die Echos ursprünglich aus den USA kommen bzw. dort entwickelt wurden.
Die funktionierenden Frequenzbänder findet man hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 712061.htm
