Also mit den vorgefüllten Werten für einen Slot oder entsprechenden Utterances für einzelne Slotausprägungen? https://developer.amazon.com/docs/custo ... rence.html
Ansonsten müsste ich ja selbst noch einmal den Wert abfragen. Aber dann bin ich ja wieder raus aus dem Dialogmodell und Alexa Interface würde einen einzelnen Wert keinem Intent zuordnen können.
Leider kann ich nicht wieder in das Directive Dialog.Delegate verwenden und den Status zurücksetzen: "You cannot return this directive if the dialogState is COMPLETED."
Für mich ist der Dialog ja leider nicht "COMPLETED" wenn hier falsche Werte erkannt wurden.
Hab auch schon versucht nachdem COMPLETED mit der Elicit SlotDirective zu antworten, aber da kommt immer "Beim Aufruf des Skills ist ein Fehler aufgetreten". Im Tester steht auch nicht wirklich das JSON was ich zurückgeschickt habe, sondern eines mit leerer Directive.
"body": {
"version": "1.0",
"response": {
"directives": [],
"shouldEndSession": false
"sessionAttributes": {}
