Szenen werden nicht in Alexa App gefunden/angezeigt
sascha.noack
Themenstarter - Beiträge: 13
Hallo, leider bekomme ich das mit den HUE Szenen nicht hin. Zu meiner Konfiguration:
Hue 2. generation: Verschiedene Zimmer angelegt und einzelne Lampen den Zimmern zugeordnet.
Lampen:
Wohnzimmer Spot 1
Wohnzimmer Spot 2
Wohnzimmer Spot 3
Diese Lampen habe ich z.B. dann dem Zimmer "Wohnzimmer" zugeordnet. Hier sind dann in der HUE App auch die Standardszenen wie z.B. Sonnenuntergang zu sehen. Dies funktioniert dann auch über die HUE App sowie Siri ganz gut.
Nun habe ich Alexa installiert. Dazu dann die HUE Philips Skills aktiviert.
Wenn ich dann in der Alexa App auf Geräte suchen gehe, werden alle Spots einzeln angezeigt, also z.b. Wohnzimmer Spot 1, Wohnzimmer Spot 2, Flur Spot 1 usw. Nur die Szenen werden nicht aufgelistet. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, die irgendwie zu importieren!? Was könnte ich falsch gemacht haben? Über Alexa funktioniert bei mir momentan nur die Befehle "Wohnzimmer einschalten", "Wohnzimmer ausschalten" (nur bei angelegten Gruppen) etc. aber nichts mit Szenen, also Alexa reagiert nicht auf z.B. "Alexa, schalte Sonnenuntergang im Wohnzimmer an".
In der Alexa App habe ich unter "Smart Home" nur die Möglichkeit, Gruppen anzulegen, dies habe ich auch mal testweise gemacht, da kann ich dann eine Gruppe z.b. "Wohnzimmer" anlegen und da dann die einzelnen Lampen reinklicken. Von Szenen ist da nichts zu sehen. Er findet einfach nur 24 Geräte und genau so viele Lampen habe ich auch im Haus.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Anbei noch ein Bild von meiner Ansicht der alexa und HUE App (iphone 6).
Grüße
Sascha
Lampen:
Wohnzimmer Spot 1
Wohnzimmer Spot 2
Wohnzimmer Spot 3
Grüße
Sascha
sascha.noack
Anbei noch Screenshots...
Sascha - ist jetzt bestimmt nicht die Antwort auf deine Frage; aber ich hab die Hue App nicht weiter genuutzt und YONOMI genommen. Sicher erstmal ein kurzes Umgewöhnen - funktioniert dann aber tadellos.
Du kannst direkt in YONOMI eigene Szenen erstellen (mit Farbe und Helligkeit) - diese werden dann auch angezeigt. Ich hab so bis jetzt ca. 30 Routinen (so heissen die in Y) angelegt. Einzelne Lampen, Szenen und Räume - diese Gruppen sind so alle über ALEXA tadellos ansteuerbar.
Nur bei der Namensgebung der Räume oder Lampen sollte man Doppelungen vermeiden und keine Räume mit Zahlen nummerieren.
Wenn du nicht weiterkommst - frag
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
ralfi61
- Vorhandene Echo Dots: 0
Ich würde nochmals versuchen, Alexa Smart Home Geräte suchen zu lassen und dabei auf der Hue Bridge den Knopf drücken. So lange die Szenen nicht in der Alexa App erscheinen hat weiteres probieren keinen Sinn. Habe mit meinen Hue auch mehrere versuche gebraucht, viel Erfolg.
sascha.noack
Paolo hat geschrieben:Sascha - ist jetzt bestimmt nicht die Antwort auf deine Frage; aber ich hab die Hue App nicht weiter genuutzt und YONOMI genommen. Sicher erstmal ein kurzes Umgewöhnen - funktioniert dann aber tadellos.
Danke für die Tipps. Ich habe Yonomi probiert, da erscheinen die Routingen dann in der Alexa App. Doch ganz rund läuft es nicht... Ich habe also in Yonomi eine Routine "Küche Ambiente" angelegt, in der alle Lampen in der Küche gedimmt und eingefärbt werden. Die Routine kann ich über die Yonomi App starten und sie funktioniert. Genauso kann ich nach neuem "Geräte suchen" in der Alexa app (welche nun die Routine gefunden hat) die Szene über "Alexa, aktiviere Küche Ambiente" aktivieren. Soweit so gut. Nun habe ich eine weitere Routine angelegt, die alle Lampen in der Küche deaktiviert. Dies funktioniert auch über die Yonomi app und wird in die Alexa App importiert. Jedoch passiert nichts wenn ich sage "Alexa, aktiviere Küche ausschalten". Alexa antwortet dann "ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches wolltest du?". Ich habe in der Alexa App unter Meine Geräte schon die einzelnen Lampen "verworfen" (Küche Spot 1, etc.). Es steht nun probeweise nur "Küche ausschalten" und "Küche Ambiente" in der Geräteliste. Auf "Küche Ambiente" reagiert Alexa und schaltet das ein, auf "Küche ausschalten" reagiert sie mit der o.g. Rückfrage.
Wie habt ihr es eingerichtet und welchen genauen Texts sagt ihr?
Die Hue Skills habe ich übrigens deaktiviert, das scheint sich mit Yonomi zu beißen...
Grüße
Sascha.
sascha.noack
Vielleicht kannst du mir mal ein paar Namen deiner Lampen und Routinen nennen, sicher habe ich da das Grundprinzip für die Benennungen nicht recht verstanden...sascha.noack hat geschrieben:Paolo hat geschrieben:Sascha - ist jetzt bestimmt nicht die Antwort auf deine Frage; aber ich hab die Hue App nicht weiter genuutzt und YONOMI genommen. Sicher erstmal ein kurzes Umgewöhnen - funktioniert dann aber tadellos.
Grüße
Sascha.
ich habe gemerkt, dass Alexa arge Probleme hat, Wörter in Kombinationen mit anderen zu verstehen.
Beispiel:
Alexa - schalte Licht an (Routine heisst Licht - funktioniert)
Alexa - schalte Licht in der Küche an (Routine heisst Licht in der Küche - funktioniert schlecht)
Alexa - schalte Küchenlicht ein (Routine heisst Küchenlicht - funktioniert)
Ich hab für alle Routinen versucht eigenständige Namen zu vergeben; dass funktioniert ganz gut.
Licht -> gesamtes Licht an
Küche -> Küchenlicht geht kplt an
Flur -> Flurlicht geht kplt an
Arbeitslicht - Licht geht auf max und auf weiss
Abendlicht - Licht wird gedimmt und rot
Nachtlicht - Licht wird noch weiter gedimmt und rot
*color* Hintergrund (z.B. blauer Hintergrund) - Lightstrip Küchenbeleuchtung kann separat Farbe gewechselt werden
*color* Wand - Bloom (z.B. blauer Wand) - Bloom Wandakzent kann separat Farbe gewechselt werden.
Fast immer erfolgreich war bei mir die Ansage:
Alexa - schalte xxx an
Alexa - schalte xxx ein
Beispiel:
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
sascha.noack
Danke, ich probiere mal... Aber wenn deine Routine "Küchenlicht" heisst dann hast du in dieser Routine ja z.b. ein Licht mit 100% eingestellt. Wenn du nun "Alexa, schalte Küchenlicht ein" sagst, dann schaltet Alexa das Licht ein. Wenn du es nun wieder ausschalten willst, reicht es dann wenn du sagst "Alexa schalte Küchenlicht aus" oder brauchst du dafür eine separate Routine in der das Licht mit "off" definiert wurde?Paolo hat geschrieben:Hallo,
Beispiel:
Jep - ich habe mehrere "AUS"-Routinen erstellt. Ausser natürlich bei den Farbänderungen bzw. Nachtlichszenen.
Die Routine "Nachtlicht" schalte ich mit der Routine "Licht aus" ab.
Eine Routine ist nach Ausführung praktisch "abgearbeit" - will man was anderes (auschalten z.B ) muss man diese Routine neu aktivieren
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
sascha.noack
Alexa antwortet bei mir immer noch mit "ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches wolltest du"? Und das obwohl ich jetzt nur 1 Gerät/Routine in der Alexa app habe, die heisst "Küchenlicht". Ich sagte zu Alexa: "Alexa schalte Küchenlicht ein". Also so wie bei dir. Ich weiss nicht was er da für Probleme hat... Das Wort "Küchenlicht habe ich nirgends sonst eingestellt...Paolo hat geschrieben:Jep - ich habe mehrere "AUS"-Routinen erstellt. Ausser natürlich bei den Farbänderungen bzw. Nachtlichszenen.
