TP-Link Steckdose / Sprachbefehle
Ghostrider
Themenstarter - Beiträge: 11
Hallo Zusammen,
bei uns ist Alexa vor ca. 5 Wochen eingezogen.
Um das Thema Smart Home bei uns zu testen habe ich mit einer Steckdose von TP-Link angefangen.
Einrichtung innerhalb von 5 Minuten erldigt. Soweit so gut. Funktioniert auch alles.... aber
Die Sprachbefehle die funktionieren und nicht funktionieren sind doch an der Wirklichkeit vorbei. Meine Steckdose wurde der Einfachheit halber "Strom" genannt. Das versteht Alexa auch gut, daran liegt es nicht:
geht: Strom anschalten
geht nicht: Strom ausschalten
geht: Strom abschalten
geht nicht: Strom einschalten
geht: schalte den Strom ein
geht: schalte den Strom aus
Niemand sagt doch an- und abschalten.
Sinnvoll ist doch ein- und ausschalten.
Und gerade das geht nicht.
Ich sage doch nicht "Lampe abschalten" etc.
Ist das bei euch aus so?
Grüße aus dem Rhein Main Gebiet
Wenn die TP-Dose Licht heisst und ich Licht schalten will,
Alexa Licht "an" Oder Alexa Licht "aus"
Wenn die TP-Dose Links heisst (für Linke Schreibtischlampe)
Alexa Links "Einschalten" und Alexa Links "ausschalten".
Anscheinend ist es abhängig davon, wie die TP-Dose heisst....
Bei uns ist die TP nach dem jeweiligen Gerät benannt, welches geschalten wird. Ergo: "Alexa - schalte die Heizdecke ein"
Funktioniert tadellos und klingt auch halbwegs "normal"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
[quote="Paolo"und klingt auch halbwegs "normal"[/quote]wie es heisst ist mir egal, Hauptsache kurz und knackig. Deswegen heisst es auch nicht Schreibtischlampe Links oder Schreibtischlampe Rechts. sondern nur Links oder Rechts.
Nur ist links/rechts mir zu allgemein - wenn man das System weiter ausbaut, sind diese beiden Worte "belegt" und man kann z.B. die Nachtischlampe links oder rechts dann schlecht steuern, weil Alexa (zumindest zur Zeit) damit sehr oft durcheinander kommt.
@Frank62
Wie du das natürlich handhabst ist mir ehrlich gesagt vollkommen pillepalle - es war nur eine Antwort bzw. ein Vorschlag auf die Frage vom TO
@Frank62
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
ALso eine meiner TP Link Stecker heisst auch Strom.
Und wir sagen schon immer "Alexa, schalte Strom an"... bzw. "Alexa, schalte Strom aus" und das geht IMMER.
Und das reicht mir, denn wenn ich weiß welcher Satzbau funktioniert, dann nehme ich halt auch diesen.
"An" und "Ab" ist halt auch sehr ähnlich, "Ein" und "Aus" deutlich differenzierter. Und die Kombination "schalte" + "Gerätename" + ein/aus funktioniert bei mir sehr zuverlässig...damit bin ich zufrieden
Rednaxela
Bei mir geht es auch ohne das Wort schalte, es reicht z.B. Alexa "Bett an/aus", geht problemlos.
Gruß Rednaxela
Seit neuesten habe ich aber Probleme, erst die dritte bis vierte Aufforderung zu schalten funktioniert dann, allerdings auch mit Verzögerung.
Immer kommt die Antwort " Gerät (TP-Link HS 100) reagiert nicht" auch wenn es dann doch mal geschaltet hat.
Schalte ich direkt über Kasa, gibt es null Probleme.
Geht es jemanden ähnlich?
Gruß Rednaxela
Gruß Rednaxela
Gruß Rednaxela
Zuletzt geändert von Rednaxela am Do 20. Apr 2017, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
maverik512
Ja die Erfahrung hab ich auch gemacht, sprich zuerst hab ich auch immer das Wort Schalte verwendet scheinbar weiß Sie nach einiger Zeit was man will (KI ?) Ich sag nur noch Licht An/Aus oder Radio, Sender XY An/Aus funkioniert...
Rednaxela
Sorry muß mich noch ein wenig einlernen hier im ForumRednaxela hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 00:14 Bei mir geht es auch ohne das Wort schalte, es reicht z.B. Alexa "Bett an/aus", geht problemlos.
Gruß Rednaxela
Gruß Rednaxela
Genau diesen Fehler habe ich auch, allerdings auch erst seit einiger Zeit.
Diese Verzögerung ist doch sehr nervend, habe die Steckdose auch schon mal neu angelernt und dann mit Alexa verbunden.
Hat alles bisher nichts gebracht, der Fehler tritt immer wieder mal auf, allerdings nicht immer aber immer öfter...
Ich vermute es hängt mit irgendeinem Update zusammen, da es vorher wochenlang einwandfrei ohne Verzögerung lief.
