Drei ??? Hörspiele
Bifi2412
Di 4. Sep 2018, 08:10
wiel lautet denn der genaue Befehl um die Hörspiele über den Echo abspielen zu können. Mein Echo findet nie die Hörspiele bzw. nur nach langer.....sehr langer Suche.
Gibt es einen Tipp ?
Mi 5. Sep 2018, 13:29
da gab es hier schon einige Beiträge zum Thema.
Bei mir funktioniert es in den meisten Fällen mit "spiel Album" dann die Folgennummer in einzelnen Ziffern (!) (also für 125 -> Eins Zwei Fünf) "von die drei Fragezeichen". Funktionierte allerdings auch nicht bei restlos allen Folgen.... Manchmal kann man die Zahl auch normal aussprechen....
Seit es einen Skill mit interaktivem Hörspiel für Alexa gibt, sollte man diesen auf jeden Fall nicht aktiviert haben, wenn man ein Hörspiel hören will, dann wird immer der Skill gestartet!
Am einfachsten ist es seit kurzer Zeit eigentlich, wenn man das ganze über die Music-App startet und diese mit einem Echo verbindet! (nicht über Bluetooth)
Hat auch den Vorteil, dass es dann "seamless" läuft (also Übergänge zwischen den Tracks so gut wie nicht hörbar)
Der Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Mi 5. Sep 2018, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Do 6. Sep 2018, 09:02
naja, per App steuern, wenn man einem Sprachassistenten hat, ist jetzt auch nicht so dolle. ;)
Interessant, dass es dann weniger Lücken zwischen den Tracks geben soll - muss och proboeren.
Das mit "spiele Album" mache ich hier auch. Klappt allerdings auch mit einem Textteil des Titels, also z
B. "spiele Album schwarze Katze" (auch wenn das kein dolles Deutsch ist 8)).
CU,
Bifi2412
Do 6. Sep 2018, 09:22
Bei manchen Hörspiele scheint es zu klappen andere wiederurm kann Alexa nicht finden. DOOF :grimacing:
Kann mir doch nicht für jedes Hörspiel eine eigene Playlist anlegen.
Do 6. Sep 2018, 09:51
Hmm, hast Du Beispiele?
Bifi2412
Do 6. Sep 2018, 13:57
Folge 8
008/ und der grüne Geist .... egal was ich sage ..ich bekomme das Hörspiel nicht ans laufen. Nur über meine Playlist geht es
Do 6. Sep 2018, 15:32
Alexa, spiel Album Acht von die drei Fragezeichen.
Hat grad bei mir auf Anhieb funktioniert.
Der Dedl
PS sehe gerade, du nennst das Folge 8, evtl. sagst du es auch so? Mit "Folge" kommst du bei Alexa nicht weiter, wichtig ist "Album"
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Do 6. Sep 2018, 15:38, insgesamt 3-mal geändert.
Bifi2412
Do 6. Sep 2018, 19:06
Es klappt. Einfach genial...darauf muss man erstmal kommen. Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Klasse
Do 6. Sep 2018, 19:59
Bifi2412 hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 19:06 Es klappt. Einfach genial...darauf muss man erstmal kommen. Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Klasse
Na, hatte ich doch in meinem ersten Beitrag schon genau so beschrieben :grin:
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Do 6. Sep 2018, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Fr 7. Sep 2018, 02:47
Vielleicht war er von den ganzen "drei ???" so müde, dass er Deinen Beitrag und meine Bestätigung dwssen glatt verschlafen hat. ;)
Zuletzt geändert von padrino am Fr 7. Sep 2018, 02:49, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Musik“
