Hilfe für Einrichtung und Aufruf HA-Bridge Windows (Java)
dirk.ackermann
Themenstarter - Beiträge: 47
EDIT
Aus der Frage ist eine Installationsanleitung für die Ha-Bridge unter Windows geworden. Ich habe daher den Eingangspost entfernt.
Zuletzt geändert von dirk.ackermann am So 26. Feb 2017, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
dirk.ackermann
Oh man, manchmal...
Ich habe einfach den falschen Port angegeben! es ist Port 80.
Jetzt läuft es.
Hier mal eine Anleitung für Windows (Java).
- Grundvoraussetzung ist, dass Java installiert ist. Mindestens Version 8.X ( http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33151.html )
- Ladet die HA-Bridge für Java runter: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases
- Erstellt ein Verzeichnis in der Ihr die Datei ablegt. Ich habe es einfach gemacht und auf Laufwerk C:\ den Ordner "habridge" angelegt.
- Nun die Eingabeaufforderung aus Admin ausführen. Dafür einfach einen Rechtsklick auf das Startzeichen machen
- jetzt zu eurem Ordner Navigieren. Wer nicht weis wie, hier eine kurze Anleitung: mit "cd" kommt man in Verzeichnisse. CD Bedeutet: Change Direktory. In meinem Beispiel also " cd c:\habridge "
- jetzt müsst Ihr die abgelegte Datei starten mit einem Befehl.
- Die Konsole startet die HA-Bridge.
- Hier seht Ihr noch für welche IP Ihr die Ports freigeben müsst. In der Fritzbox ist das einfach. Ich wählt:
Internet --> Freigaben, dann ganz unten auf der rechten Seite "Geräte für Freigaben hinzufügen".
Dort wählt ihr Euren PC aus und setzt den Hacken bei "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." Danach wählt ihr OK und dann nochmal Speichern. Die Portfreigabe ist damit erledigt.
- Jetzt könnt Ihr unter Eingabe der IP:80 die HA-Bridge erreichen. In meinem Beispiel 192.168.178.46:80
Damit man es nicht immer von Hand starten muss, kann man eine kleine .bat Datei schreiben und diese in den Autostart von Windows bringen.
Beispiel: Legt eine neues Textdokument an und benennt es z.B. Ha-BridgeStart.bat
Die Warnung ignorierend auf JA klicken.
Danach mit einem Rechtsklick die Datei "Bearbeiten".
Nun kann man den Befehl eingeben. Könnte so aussehen:
Dann die Datei wieder speichern und schließen.
Die Datei dann in Euren Autostart Ordner schieben und fertig.
Falls Ihr nicht den Pfad zu eurem Autostartordner kennt: C:\Users\EUERBENUTZER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Das war es soweit. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das mit der HA-Bridge eigentlich Funktioniert!
Jetzt läuft es.
Code: Alles auswählen
java -jar ha-bridge-3.5.1.jar- Die Konsole startet die HA-Bridge.
@ECHO OFF
C:
CD C:\habridge\
java.exe -jar ha-bridge-3.5.1.jar
@ECHO ON
Pause
Neuroplant
Sinnvoller als im Autostart ist soetwas in der Aufgabenplanung aufgehoben.
Ich habe dass (dank deiner Vorarbeit) so gemacht, damit die HA-Bridge auch ohne Anmeldung beim Systemstart mitstartet.
(Habe einen Windows Server laufen)
Neuroplant
Neuroplant
manfred.bartelt
Warum den Weg über die Aufgabenplanung? Es gibt das kleine Tool NSSM mit dem kann ein Windows Dienst erstellt oder bearbeitet werden. Damit habe ich bei meinem Windows Home Server 2011 den Dienst erstellt. Einziger Haken ist, das viele bei erstellen eines Dienstes aus eine JAR-File scheitern. Wenn gewünscht kann ich aber die entsprechenden Parameter hier mitteilen.
Neuroplant
habe auch einen WHS2011, welchen Vorteil hat denn die Einrichtung als Service?
Als Aufgabe kann ich einfach eine Batchdatei nehmen und brauche keine zusätzlichen Tools.
Aber für Verbesserungen bin ich immer gut.
Neuroplant
Neuroplant
manfred.bartelt
Ich zitiere mal hier Wikipedia, falls jemand nicht weiss was Windows Dienste sind:
Das Tool NSSM wird nur für das Erstellen oder Bearbeiten des Dienstes benötigt und läuft somit nicht im Hintergrund. Wenn man spezielles Fachwissen über den Aufbau der Dienste hat, würde auch das Windows eigene Tool sc.exe reichen. Aber NSSM erleichtert das ganze ungemein.
Hier die wichtigsten Infos zur Nutzung:
Ein Windows-Systemdienst (auch kurz einfach Dienste oder englisch Services) ist ein Programm, das als spezialisierter Dienst im Hintergrund von Windows läuft und Funktionalitäten des Betriebssystems bündelt um sie Dritten zur Verfügung zu stellen. Vom Konzept her ist er dem Unix-Daemon ähnlich.Hier die wichtigsten Infos zur Nutzung:
Eingabeaufforderung als Administrator öffen.
Dienst installieren: nssm install habridge
Dienst stoppen: nssm stop habridge
Dienst starten: nssm start habridge
Dienst neu starten: nssm restart habridge
Editieren des Dienstes: nssm edit habrige
Dienst löschen: nssm remove habridge
Application Path: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_112\bin\java.exe (oder neuer)
Startup directory: C:\habridge
Arguments: -jar -Dserver.port=8082 ha-bridge-3.5.1.jar (Hier ggf. Port und Version anpassen)
Display name: HA Bridge
Description: Home Automation Server
Startup type: Automatic
ggf. Logs einrichten unter I/O:
Input und Output: C:\habridge\log.txt
Bei neuer JAVA Version:
Windows Firewall "Kommunikation von Programmen druch die Windows-Firewall anpassen: Anderes Programm zulassen -> und neuen Pfad zur aktualisierten JAVA Version angeben!
Hallo habe HA-Bridge auf einen Windows 10 Tablett installiert das als Server laufen soll. Nun möchte ich über HA-Bridge über echo dot meine Milight Lichter steuern und komme nicht weiter.
Alle Anleitungen die ich finde beziehen sich auf einen raspberry. Wäre für Tips dankbar.
Benötige ich noch einen Webserver auf dem Tablet oder welche zusätzlichen Dinge benötige ich um die Milight zu steuern.
Schalten der Milight mit Home Assistant z.b funktioniert per Home Assistant Oberfläche aber bekomme sie nicht über echo dot gesteuert.
Neuroplant
Hallo nineteen,
Einzige Vorraussetzung für HA-Bridge unter Windows ist ein laufendes Java und ein freier Netzwerkport Port (Standard ist Port 80, aber wenn du schon auf Port 80 einen anderen Webserver hast, läßt sich das ändern)
Nicht vergessen die Firewall entsprechend anzupassen!
Für erste Tests ist es ausreichend HA-Bridge, wie von dirk.ackermann beschrieben, in einer Batch-Datei zu starten.
Ob du die HA-Bridhe langfristig über Startup, Aufgabenplanung oder als Service starten willst kannst Du Dir immer noch überlegen.
Für die Konfiguration und das Anlegen von Bridgedevices gibt es keinen Unterschied zu PI oder sonstigen Varianten.
Dies geschieht über Anpassen der Config-Files oder über das Web-Interface nach gusto.
Neuroplant
Neuroplant
Guten Tag zusammen,
habe am Freitag meinen ersten DOT bekommen, meine HUE Lampen verbunden und so weiter.
Nun habe ich herausgefunden, dass über die HA-Bridge auch z.b. Fritz-Steckdosen über Alexa angesteuert werden können.
Ich habe, das oben genannte Prozedere durchgeführt.
Mir ist nicht ganz klar, unter welcher Adresse ich die HA-Bridge aufrufen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
C:\SmartHome>java -jar ha-bridge-3.5.1.jar
2017-02-13 16:30:57,668 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v3.5.1) starting....
2017-02-13 16:30:57,676 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - reading from system properties
2017-02-13 16:30:57,693 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - Adding 192.168.188.26 as our default upnp config address.
2017-02-13 16:30:57,693 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge initializing....
2017-02-13 16:30:57,701 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.SystemControl - System control service started....
2017-02-13 16:30:57.774:INFO::Thread-0: Logging initialized @307ms
2017-02-13 16:30:57,781 [main] WARN com.bwssystems.HABridge.dao.DeviceRepository - Error reading the file: data\device.db - Does not exist or is not readable. continuing...
2017-02-13 16:30:57,781 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource - HABridge device management service started....
2017-02-13 16:30:57,787 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Hue description service started....
2017-02-13 16:30:57,789 [main] INFO com.bwssystems.util.UDPDatagramSender - Initializing UDP response Seocket...
2017-02-13 16:30:57,791 [main] INFO com.bwssystems.util.UDPDatagramSender - UDP response Seocket initialized to: 50000
2017-02-13 16:30:57,834 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - == Spark has ignited ...
2017-02-13 16:30:57,836 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - >> Listening on 0.0.0.0:80
2017-02-13 16:30:57.838:INFO:oejs.Server:Thread-0: jetty-9.3.z-SNAPSHOT
2017-02-13 16:30:57,862 [Thread-0] ERROR spark.webserver.JettySparkServer - ignite failed
java.net.BindException: Address already in use: bind
at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method)
at sun.nio.ch.Net.bind(Unknown Source)
at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(Unknown Source)
at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(Unknown Source)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.open(ServerConnector.java:326)
at org.eclipse.jetty.server.AbstractNetworkConnector.doStart(AbstractNetworkConnector.java:80)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.doStart(ServerConnector.java:244)
at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:384)
at spark.webserver.JettySparkServer.ignite(JettySparkServer.java:131)
at spark.SparkInstance.lambda$init$0(SparkInstance.java:341)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
dirk.ackermann
Auf dem Rechner auf dem es läuft mal den Browser öffnen und eingeben:yoshiteru hat geschrieben:...
localhost:80
Wenn Du es von einem anderen PC aus machen willst dann brauchst Du die IP des PC auf dem die Bridge läuft. Also z.B.:
192.168.1.XXX:80
Dann sollte sich das HA-Bridge Fenster öffnen.
Falls Du die IP des Rechners nicht kennst:
Einfach einen Linksklick auf START und "Eingabeaufforderung" auswählen (Windows 10).
Dann den Befehl: " ipconfig" eingeben.
Dann wird unter Ethernet-Adapter Ethernet, bei IPv4-Adresse die IP angegeben.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2XX3:XX:cX8:7c00:a09b:8f56:4e8e:c9af
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2XX3:XX:cX8:7c00:dc35:d5ba:a282:cf9e
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe00::a000:8f00:456e:c9pf%15
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.43---------->DAS IST DIE RECHNER IP, DIESE MIT " :80 " IM BROWSER EINGEBEN
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : fe00::a000:8f00:456e:c9pf%15
192.168.178.1
Grüße
Dirk
