Anrufe annehmen mit Echo Connnect funktioniert nicht
Alexa-fähiges Geräte mit Telefonanschluss verbinden
Matthias.12209
Sa 5. Jan 2019, 17:14
Ich habe den Connect an meine Anlage angeschlossden. Es werrden keine Anrufe erkannt.es ist die aktuelle Frmware installiert.
Sa 5. Jan 2019, 17:55
Wo hast Du den Connect denn angeschlossen?
Matthias.12209
Sa 5. Jan 2019, 18:07
Nun am analogen Anschluss und auch so konfiguriert, dass alle Anrufe dort hinkommen. Abgehend ist alles ok. Die Anderen Telefone erhalten die Anrufe erst später.
reisender67
Sa 5. Jan 2019, 18:32
Am analogen Anschluss von was?
Ein paar mehr Informationen wären hilfreich.
3 x Echo der 2.Generation & 1 x Echo Show 5 & 2 x Echo Dot der 3.Generation & 1 x Echo Dot der 2.Genaration
Matthias.12209
Sa 5. Jan 2019, 18:48
Analoger Anschluss der Telefonanlage Gigaset . Diese hat 2 Analoge Anschlüsse für Telefone und kann 8 DECT Telefone konfigurieren.
Die Anrufe kommen an, werden aber vom Connect nicht erkannt.
Das ist ein echter analoger Anschluss.
Zuletzt geändert von Matthias.12209 am Sa 5. Jan 2019, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sa 5. Jan 2019, 19:02
Hast Du den Connect an Fon 1 ?
Matthias.12209
Sa 5. Jan 2019, 19:06
Ja ! Ansonsten erkennt der Connect alles beim ausgehenden Anruf: bei besetzt wird aufgelegt ... es klappt alles nur ankommende Anrufe nicht.
hapoppe
Sa 5. Jan 2019, 19:07
Was macht der "Telefonhörer" auf dem Connect: blinken oder Dauerlicht?
Alle 4 LED's sollten in Ruhiglicht sein, sonst stimmt was nicht.
Hast Du mal probiert, intern zu telefonieren?
Den Connect mal neu gestartet?
Zuletzt geändert von hapoppe am Sa 5. Jan 2019, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
Sa 5. Jan 2019, 19:11
hmmmmmm...... aber die Bereitschaftsleuchten sind alle an?
Matthias.12209
Sa 5. Jan 2019, 19:15
Alle 4 LED's sind an, kein Blinken. Schon zig Mal Neustart. Keine Änderung. s gibt im Amazon Forum einen Eintrag, der exakt dass gleiche Problem hat.
Zurück zu „Echo Connect“
