Ich suche für meine zwei Echos 2. Generation DC Niedervoltverlängerungskabel. Habe welche gefunden, aber der Händler konnte mir auf konkrete Nachfrage die Kompatibilität nicht 100%ig zusichern.
Hat von Euch jemand einen Link oder die genaue Bezeichnung für solche Kabel?
Niedervoltverlängerungskabel für Echo 2. Generation?
StereoAlexa
Themenstarter - Beiträge: 30
2xEcho 2. Gen. als Stereopaar, 2xEcho Dot 3. Gen., 2xLampen Philips Hue, 1xPhilips Hue Bridge, 2xAmazon Smart Plug,
- Vorhandene Echo Shows: 4
Da muss ja nur der Stecker und die Buchse stimmen.
Bei Amazon gibt es zu Hauf davon, ein Beispiel:
https://www.amazon.de/MERES-Verl%C3%A4n ... B06W2NLYB4
Dedl
Dedl
StereoAlexa
@Der_Dedl
Danke für den Link. Das scheint, laut Bewertungen, wirklich zu passen. Ich hatte schon mehrere gefunden, aber in den Bewertungen hieß es dann, daß es doch nicht passt. Werde dann das bestellen, wenn es wieder lieferbar ist.
Warum so lange warten?
Lötkolben, 2-Drahtleitung, Schrumpfschlauch und ein bisschen Zeit tut es doch auch.
StereoAlexa
So, habe es jetzt anders gelöst. Verteilerdose unsichtbar platziert, Netzteile rein, fertig. Kabellängen reichen gerades so. Aber wie ich es wollte, alles nicht sichtbar.
ich habe hier ein Kabel liegen, Verlängerung was funktioniert, und würde es tauschen gegen ein gleich langes was mit dem neuen Echoplus funktioniert.
Kannst mir eins machen, für den neuen Echo plus?hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 26. Jan 2019, 13:25 Warum so lange warten?
Zuletzt geändert von Frank62 am Sa 26. Jan 2019, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Musst doch nur das Zuleitungskabel kappen, vorsichtig abisolieren und ein entsprechendes Zwischenstück einlöten.
