Bluetooth über Routine trennen
Falke1909
So 2. Jun 2019, 22:34
Moin,
ich würde gerne abends ein verbundenes Bluetooth Gerät, dass im Zimmer meines Sohnes steht und über den echo im Bad verbunden ist um eine gewisse Uhrzeit trennen.
Leider funktioniert das nicht bzw. ich weiß nicht wie.
Starte ich nämlich morgens das Radio im Bad, dudelt es im Kinderzimmer, weil das Steckdosen Bluetooth Radio mit dem Echo noch verbunden ist.
Habt ihr eine Lösung?
Matzw
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
Mo 3. Jun 2019, 09:12
Du Kannst "Alexa trenne Lautsprecher" sagen.
Volkerchen
Mo 3. Jun 2019, 09:14
Du könntest dem Bluetooth-Radio über eine schaltbare Steckdose den Strom kappen - das ginge dann auch über eine Routine zeitgesteuert.
Oder Du spendierst einen eigenen Echo für's Kinderzimmer.
Bluetooth per Routine kappen geht AFAIK nicht.
ciao
volker
MichaG
Vorhandene Echo Dots: 6
Mo 3. Jun 2019, 12:56
Volkerchen hat geschrieben: Mo 3. Jun 2019, 09:14 Du könntest dem Bluetooth-Radio über eine schaltbare Steckdose den Strom kappen - das ginge dann auch über eine Routine zeitgesteuert
Genau so mache ich das. "Alexa, Stereo an" schaltet Stereoanlage und Dongle ein, der Echo verbindet sich automatisch und die Musik kommt über die Anlage. "...Stereo aus" oder "...Feierabend" schaltet entsprechend Anlage und Dongle aus, der Ton kommt wieder aus dem Echo. Bei letztem werden noch zusätzlich die Lichter ausgeschaltet.
Zurück zu „Routinen“
