Alle 10 Minuten ein stummes Audiosignal senden?
apbonn
Di 4. Jun 2019, 10:21
folgendes Problem, ich habe einen Wecker mit AuxEingang. Daran würde ich gern ein EchoInput hängen.
Problem: Nach 15 min ohne Signal schalter der Wecker sich aus.
Dies lässt sich auch nicht umgehen.
Daher sehe ich als einzige Möglichkeit, dass der Echo bzw Alexa alle 10min ein Signal sendet, im besten Fall natürlich irgendwie stumm ;)
Ist sowas möglich? Konnte so im Netz nichts zu finden.
lg
Di 4. Jun 2019, 12:10
versuch dies einmal über die alexa app einzustellen.
apbonn
Di 4. Jun 2019, 14:52
Ich besitze noch keine Alexa. Daher meine Frage ob dies überhaupt möglich ist?!
Di 4. Jun 2019, 18:02
hast Du amazon prime?
Da gibt es (mindestens) zwei Songs/Alben, die lautlos sind
- Lautlos stellen
- Lautlos - Still, Stumm...
(findet man beide, wenn man nach "lautlos iphone" sucht.
Mit einer routine müsste es möglich sein, alle x Minuten etwas von prime abzuspielen, könnte man mit einem von den zwei probieren.
CU,
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
Mi 5. Jun 2019, 09:30
Per Routine Lautstärke auf Null, dann Alexa irgendwas sagen lassen dann die Lautstärke wieder auf den gew. Wert. Ist halt ne Menge arbeit. Soweit ich jetzt weiss kannst du Routinen nur täglich wiederholen lassen. Also eine Routine alle 10 min. erstellen
Volkerchen
Mi 5. Jun 2019, 09:41
Die erste Frage ist aber, was ein Audiosignal mit "Lautstärke Null" überhaupt für eine Auswirkung auf den Wecker haben soll? Es geht hier schließlich um einen analogen Anschluss per Line-In, da ist "Lautstärke Null" das gleiche wie "kein Signal". Ich glaube eher nicht, dass man damit das gewünschte Ziel erreichen wird...
ciao
volker
Mi 5. Jun 2019, 11:25
whiteduck hat geschrieben: Mi 5. Jun 2019, 09:30 Per Routine Lautstärke auf Null, dann Alexa irgendwas sagen lassen dann die Lautstärke wieder auf den gew. Wert. Ist halt ne Menge arbeit. Soweit ich jetzt weiss kannst du Routinen nur täglich wiederholen lassen. Also eine Routine alle 10 min. erstellen
Hmm, glaube, das geht nicht. Meine Erfahrungen, wenn man "LS 0" einstellt und sie dann etwas spricht, dann wird die Lautstärke angehoben (auf glaub 25%).
whiteduck
So 9. Jun 2019, 08:48
Volkerchen hat geschrieben: Mi 5. Jun 2019, 09:41 Die erste Frage ist aber, was ein Audiosignal mit "Lautstärke Null" überhaupt für eine Auswirkung auf den Wecker haben soll? Es geht hier schließlich um einen analogen Anschluss per Line-In, da ist "Lautstärke Null" das gleiche wie "kein Signal". Ich glaube eher nicht, dass man damit das gewünschte Ziel erreichen wird...
ciao
volker
ja klar :-.
Frank62
So 9. Jun 2019, 09:21
Volkerchen hat geschrieben: Mi 5. Jun 2019, 09:41 Anschluss per Line-In, da ist "Lautstärke Null" das gleiche wie "kein Signal". Ich glaube eher nicht, dass man damit das gewünschte Ziel erreichen wird...
ciao
volker
Dann nimmt man halt Lautstärke 0,5 oder 1 ? Das sollte auch noch unhörbar sein, außer das Ohr klebt am Wecker....
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Mo 10. Jun 2019, 00:16
Nicht beim Echo, da ist die kleinste Lautstärke immer noch recht "laut".
