seit 2 Tagen habe ich die neue Serie Echo Dot 3 bei mit installiert und seit dem funktioniert Rm Plugin nicht mehr. Es sieht auf als wenn nur noch ein Signal an den Broadlink gesendet wird, es werden die Macos nicht gefunden?
Hat jemand ähnliche Probleme vom Wechsel auf die 3er Echo Dots?
Danke für Eurere Hilfe
Tobias
Umstellung von Echo Dot 2 auf Echo Dot 3
hapoppe
Ich der "alte" Echo DOT2 noch im Netz?
Falls nein, probier doch mal ob es funktioniert, wenn der DOT2 "mitläuft".
Harry
hapoppe
Ich denke mal, dass ist genau das Problem.
Das RM-plugin braucht einen DOT 2. Generation, da es das schon vor dem DOT3 gab und m.W. hier kein Update mehr gelaufen ist.
Versuch es doch zu Testzwecken mal mit dem Broadlink-Skill (ihc for EU).
Zuletzt geändert von hapoppe am Mo 17. Jun 2019, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch
Ansonsten IHC for EU App und den IHC Skill. Ist leider Aufwand, weil man, meines Wissens nach, nichts aus dem PlugIn dahin importieren kann.
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Mo 17. Jun 2019, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
