Alexa Fernbedienung nutzen ohne eine "Alexa" Hardware?
Vocaris
Mo 5. Aug 2019, 15:22
also mein Sohn einen TV Fire Stick mit eine Sprach FB. Zudem hat er einen Alexa/Amazon Account ( auf der Alexa App auf seinem Smartphone).
Zudem hat er eine Hue Bridge mit Lampen. Die Bridge ist als Gerät in der Alexa App eingebunden und kann darüber auch bedient werden.
Nun überlegen wir, ob es möglich ist die Fire Stick FB nutzen zu können, indem man ihr einen Sprachbefehl gibt und die Lampen ein und ausschalten kann?
Er hat sonst keine Alexa Hardware... Kann man die FB mit der Alexa App (Smartphone) koppeln und würde ein Befehl von der FB an die Alexa App gehen (auch wenn das Handy im Standby ist)?
Danke für die Aufklärung
Mo 5. Aug 2019, 19:50
also wenn Dein Sohn einen Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung hat, dann hat er auch "eine Alexa" - also ein Echo Gerät. ;)
Zwar ist der Fire TV Stick etwas eingeschränkt, was Sprachausgaben und Routinen angeht, aber im Prinzip kann er annährend so viel wie ein "Echo Input" (hab den gewählt, weil der auch keine Lautsprecher hat :') ).
Also, wenn er die App istalliert hat, somit auch im "Alexa Ökosystem" drin ist, sollte einem schalten von ein paar Leuchten mit dem Stick eigentlich nix im Wege stehen. :)
CU,
Zuletzt geändert von padrino am Mo 5. Aug 2019, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Vocaris
Di 6. Aug 2019, 07:39
Klar. Aber ich gehe davon aus, dass der TV laufen muss, sonst wird das nicht gehen. Es sei denn, der TV Stick ist per Strom an eine Steckdosen und nicht am TV angeschlossen.
Und er nicht durch ein HDMI Signal aktiviert wird. Also bei ausgeschalteten TV auf Listen steht.. werde es mal probieren.
Di 6. Aug 2019, 12:24
Hm, wenn alles klar ist und meine Antwort keine neuen Infos hat, wieso dann die Fragen? :thinking:
Kann Dir sagen, der Stick funktioniert auch wenn das TV aus ist, wenn er Strom hat.
Allerdings geht er nach einer Weile in eine Art mini Standby aus dem er erst aufwachen muss (was durch Nutzen der FB geschieht).
Zuletzt geändert von padrino am Di 6. Aug 2019, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
