wenn ich z.B. im Wohnzimmer Musik höre und dann die gleiche Musik auch in der Küche hören möchte, ist es dann möglich zu sagen, "Spiele Musik auch in Küche" oder geht das nur über Multiroom?
Gruß janemann
Musik auf weiterem Echo abspielen
Jens1066
- Vorhandene Echos: 4
Das was Du erreichen möchtest wird am sinnvollsten über Multiroom gehen.
Du kannst zwar einen Radiosender über TuneIn unabhängig auf mehreren Echos abspielen, da wird es aber Zeitversatz geben. Mit Amazon Musik ist dazu aber Music unlimited Family notwendig. Mit Multiroom reicht dazu schon das normale Amazon Prime.
Meines Wissens nach gibt es aber keinen Befehl/Möglichkeit, der einen bestehenden Stream einfach mal so an einen anderen Echo weiterreicht.
Gruß Jens
- Vorhandene Echo Shows: 4
Wie Jens schon sagte, du musst eine Multiroom Gruppe erstellen und die Musik dann neu auf der Multiroom Gruppe starten. Man bekommt dann sogar den Hinweis, dass AmazonMusic schon spielt und ob man stattdessen auf der Gruppe spielen will.
Auch die pure Übergabe auf einen anderen Echo (Solo) funktioniert nicht.
Alles nicht besonders gut gelöst.
Dedl
Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Sa 7. Dez 2019, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
