Echo Flex mit Bewegungsmelder
Rocki
Vorhandene Echo Dots: 10
Mo 16. Dez 2019, 10:00
Hallo Forum,
betreibe u.a. die o.g. Combi ...
Jetzt will ich mir die gleiche Combi nochmal besorgen. Kann man an den USB Port eine 2-3 Meter lange USB-Verlängerung anschließen? Der BM soll an eine andere Stelle angebracht werden kann?
Danke für eure Hilfe ;)
Gr. Rocki
Charly
Mo 16. Dez 2019, 15:16
Hi!
Nein geht nicht. Kannst ja 230 V verlängern.
Grüssle!!
Haiko
Mo 16. Dez 2019, 15:18
Im Prinzip spricht nichts dagegen.
Wenn du deine Kaufentscheidung davon abgängig machst, probiere es doch mal mit deinem vorhandenen Flex aus.
Charly
Mo 16. Dez 2019, 17:02
Zitat: Kann man an den USB Port eine 2-3 Meter lange USB-Verlängerung anschließen?
Hi!
Noch einmal: Der Bewegungsmelder reagiert, schaltet aber nicht durch.
Ich habe einige Versuche mit Kabel und HUB probiert.
Grüssle!!
Zuletzt geändert von Charly am Mo 16. Dez 2019, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Jens1066
Di 17. Dez 2019, 20:12
Ich glaube Dir, dass Du diese Ergebnisse erhalten hast, aber Sinn macht es für mich eigentlich nicht. Könnte es sein, dass das USB Kabel, was Du verwendet hast, evtl. nicht voll belegt ist?
Gruß Jens
Charly
Mi 18. Dez 2019, 09:59
Jens1066 hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 20:12 Ich glaube Dir, dass Du diese Ergebnisse erhalten hast, aber Sinn macht es für mich eigentlich nicht. Könnte es sein, dass das USB Kabel, was Du verwendet hast, evtl. nicht voll belegt ist?
Hi!
Ist natürlich möglich.
Ich habe es mit zwei Kabel und einem HUB versucht.
Immer mit dem gleichen Ergebnis.
Grüssle!!
Rocki
Fr 20. Dez 2019, 14:52
OK, Danke für die Antworten ... dann kann ich mir das Verlängerungskabel sparen :-(
MichaG
Vorhandene Echo Dots: 6
Fr 20. Dez 2019, 15:01
Also hier hat jemand Bewegungsmelder und Nachtlicht zusammen an einen Hub angeschlossen und es funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=nGyAboT33Lo
Zurück zu „Hardware“
