Dot 3 Hohlstecker
cherusker
Do 23. Jan 2020, 11:24
Hallo weiss jemand welcher Typ USB Hohlstecker beim DOT 3 verwendet wird?
Melonos
Globaler Moderator
Do 23. Jan 2020, 11:29
Was ist ein USB Hohlstecker?
Wenn du den Stromanschluss meinst, das ist ein Micro USB Anschluß, wie bei allen Dots.
Volkerchen
Do 23. Jan 2020, 12:02
Der Dot 3. Gen. hat kein USB, sondern ein 12 V Netzteil.
Ciao
Volker
Melonos
Globaler Moderator
Do 23. Jan 2020, 12:04
Hui, dann bin ich da falsch, sorry...
Sollte mehr schlafen :sleeping:
Volkerchen
Do 23. Jan 2020, 12:11
...und was die Ursprungsfrage angeht: Es ist ein 4mm/1,7mm DC-Hohlstecker.
Ciao
Volker
cherusker
Do 23. Jan 2020, 13:10
Bist du sicher 4mm, 1,7? Ich möchte den Dot3 im Auto betreiben mit Mobilen Hotspot, also Strom über Standard USB zu USB Hohlstecker.
Vergessen, danke Volkerchen...
Volkerchen
Do 23. Jan 2020, 13:18
Es gibt keinen "USB-Hohlstecker" und eine direkte Stromversorgung über Standard USB ist wegen der unterschiedlichen Spannungen nicht möglich.
Du bräuchtest einen Spannungswandler - vorausgesetzt Dein USB-Port im Auto liefert ausreichend Leistung. Davon würde ich aber aus mehreren Gründen abraten. Zum einen ist ein Dot im PKW eine ziemlich unrunde Sache (der ist einfach nicht für den mobilen Betrieb ausgelegt) und zum anderen kostet Dich das nötige Equipment dann fast so viel als würdest Du Dir gleich eine vernünftige Lösung für die Verwendung der Alexa im Auto anschaffen. Ich empfehle den Roav VIVA...
ciao
volker
cherusker
Do 23. Jan 2020, 16:19
OK danke, es ist also nicht so, dass die Stromversorgung zB von einer Powerbank oder Auto Zigarettenanzünder Adapter mit der genannten Verbindung auf den DOt 3 funktioniert. Ich hatte dazu Videos gesehen, die das so machen, allerdings auf den DOT 2. Arbeitet der mit einer anderen Spannung? Könnte dir den Link schicken, wenn's interessant ist.
Volkerchen
Do 23. Jan 2020, 16:54
Der Dot 2. Gen. wird über einen Micro-USB Anschluss mit 5 V versorgt, den kann man also direkt an einen PKW-USB-Anschluss oder -Adapter anstecken oder auch mittels einer gängigen Powerbank anschließen.
ciao
volker
Fr 24. Jan 2020, 03:05
Über den Zigarettenanzünder kannst Du gehen.
Brauchst halt den entsprechenden Adapter.
Das Auto liefert ja 12V.
Wenn 4mm/1.7mm stimmt, sollte z.B. das hier funktionieren:
https://www.amazon.de/dp/B077VZJ1K5
Zurück zu „Hardware“
