Fire TV Stick Eingangsquelle wählen
treptowers
Themenstarter - Beiträge: 39
ich habe an meinem Fernseher auf HDMI1 meinen Telekom Receiver und auf HDMI3 meinen Fire TV Stick.... Kann ich die Fernbedienung des Sticks so einstellen das wenn ich die Einschalttaste drücke der Stick startet und wenn ich wieder aus drücke wieder auf den Receiver gewechselt wird ?
      Gruß Stefan
Versuche mal, die CEC Steuerung an Deinen Geräten, so vorhanden, zu aktivieren.treptowers hat geschrieben: ↑Do 20. Feb 2020, 23:04 ich habe an meinem Fernseher auf HDMI1 meinen Telekom Receiver und auf HDMI3 meinen Fire TV Stick.... Kann ich die Fernbedienung des Sticks so einstellen das wenn ich die Einschalttaste drücke der Stick startet und wenn ich wieder aus drücke wieder auf den Receiver gewechselt wird ?
treptowers
Heißt ? Was ist die CEC Steuerung ? Smartlink ?
      Gruß Stefan
treptowers
Wenn ich zum Sozialamt gehe und nach einem Antrag frage sagt der SB zu mir... Geh mal auf die Straße und frag mal da... Danke der Antwort
      Gruß Stefan
??? Was soll ich da noch sagen???treptowers hat geschrieben: ↑Fr 21. Feb 2020, 00:19 Wenn ich zum Sozialamt gehe und nach einem Antrag frage sagt der SB zu mir... Geh mal auf die Straße und frag mal da... Danke der Antwort
Ich habe Dir gesagt (geschrieben) was Du mal versuchen sollst.
Ansonsten: HIER schauen
        oldhein
 - Vorhandene Echo Dots: 0
Die Fernbedienung startet nicht den Fire TV sondern den Fernseher wenn du also On auf der FB drückst geht der Fernseher an und wenn du nochmal drückst geht der Fernseher aus.
Was du vorhast geht also nicht weil, wenn der Fernseher während des laufenden Betriebs aus geschaltet wird interessiert den kein CRC Signal mehr weil der Reciever nur zum einschalten das Signal an HDMI weitergibt.
treptowers
Also auf mienem LG55LA6208 heiß7 CEC Simplink... Das ist aktiviert aber funktioniert nicht so wie ich es gewollt habe.
      Gruß Stefan
        oldhein
Wenn du den Fernseher per FB abschaltest dann geht der aus. Der bekommt vom Reciever kein neues Signal zum starten. Du müsstest den Reciever abschalten und neu starten dann gibt der ein Startsignal per HDMI an den Fernseher.
Vielleicht gibt's ja Fernseher die das machen und prüfen ob noch irgendein Signal anliegt das weiß ich nicht, meiner z. B. macht das nicht und ich muss immer manuell auf das neue Gerät schalten.
