Alexa Lichtring in Routine definieren
Deejan
Di 26. Mai 2020, 12:57
Hallo ZUsammen,
kann man den Lichtring beim Dot oder bei den Echo Flex die Led in eine Routine einbinden, bzw in einer Farbe leuchten lassen?
gruß
Deejan
Charly
Di 26. Mai 2020, 14:02
Hi!
Ja funktioniert! Wenn du den Stecker vom Router entfernst leuchtet der Ring in ROT!
Grüssle!!
Deejan
Di 26. Mai 2020, 14:25
Charly hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2020, 14:02 Hi!
Grüssle!!
Dein ernst?
gruß
Deejan
Di 26. Mai 2020, 15:42
Hmmmm...... das erklär mir mal bitte etwas genauer......
Deejan
Di 26. Mai 2020, 16:06
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2020, 15:42
genau :smirk:
der leuchtet nur rot wenn kein wlan da ist. aber das war ja nicht meine frage.
gruß
Deejan
Haiko
Di 26. Mai 2020, 16:50
nein das geht nicht
... abgesehen von Charlys "Trick"
Deejan
Di 26. Mai 2020, 16:58
Gibt es eine andere Möglichkeit mit irgendeinem Licht das eine Farbe abspielen kann über eine routine dies zu machen? Oder die Amazon echo Buttons?
Deejan
nulldr0id
Vorhandene Echo Shows: 3
Di 26. Mai 2020, 17:40
Deejan
Di 26. Mai 2020, 18:12
Das licht sollte rot leuchten, wenn eine bestimme wifi steckdose an ist.
Damit geht es wahrscheinlich nicht.
Deejan
nulldr0id
Di 26. Mai 2020, 18:21
Deejan hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2020, 18:12 Das licht sollte rot leuchten, wenn eine bestimme wifi steckdose an ist.
Deejan
Nein, Rot geht nicht.
Wenn Du Dir die Beschreibung der Skills mal durchliest, (es gibt 3 änliche Skills) wirst Du sehen es gibt nur blaues Licht.
Anders lässt Amazon das nicht zu.
So hättest Du aber immerhin die Möglichkeit ein blaues Licht zu starten, sogar mit einer bestimmten Dauer, ist das nichts? :hugging:
Zurück zu „Routinen“
