ich hab mal ne Frage: Gibt es alternativ Unterputz-Steckdosen für die Hue Bridge, die nicht so teuer sind wie die Friends of Hue Schalter. Evtl. über 230 V mit nem kleinen Traffo, falls das vom Platz her möglich ist oder einfach ner Batterie betrieben werden ? Also auch problemlos in vorhandene Rahmen eingelassen werden, nur ohne dieses Energiegewinnungssystem. Oder ist das die günstigste und ästhetischte Möglichkeit auf Busch Jäger/Gira zu setzen ?
Vielen Dank!
Friends of Hue Schalter Alternative ?
PeterN
Hallo Jerome,
Es gibt eine interessante Bastellösung mit den Hue Smart Button. Die kann prinzipiell in jedes Schaltersystem integriert werden.
Schau mal hier: https://www.smartlights.de/licht/philip ... r-steuern/
PeterN
PeterN
Hometic IP AP mit div. HmIP-BSM, -WRC2, -BDT, -eTRV, -SWDM, -SWDO, -STHO-A, -WTH
Phillips Hue Bridge mit div. Leuchten, Stripes, Osram Smart+ Plugs, Trådfri
Echo Show5, Fire HD 8 (7. Gen.), Echo Button, Amazon Smart Plugs, Fire TV 4k, Stick 4K, Cube
Hallo PeterN,
Vielen Dank für die Antwort. Das hört sich ja gut und auf jeden Fall machbar an. Aber weißt du, ob die Lampe dann auch über Hue schaltbar bleibt wenn man den Schalter an der Wand auf aus schaltet ?
Viele Grüße
Jeromae
Viele Grüße
Jeromae
PeterN
Hallo Jeromae,
Man muss die Hue mit Dauerstrom versorgen. Da hier 230 V im Spiel sind, den Elektriker deines Vertrauens machen lassen. Der umgebaute Taster schaltet dann die Leuchte über zigbee.
PeterN
PeterN
