Unwetterwarnung gesucht
hapoppe
Mit "WetterOnline" sollte es klappen!
Harry
theresa_ln
Also bei mir kam bei "WetterOnline" bisher noch nicht so eine automatische Warnung
Kann/muss man das separat einstellen?
Volkerchen
- Vorhandene Echos: 4
Sicher?
Würde mich sehr wundern, da Amazon einem Skill eine solche Funktionalität AFAIK gar nicht erlaubt. Ich hoffe auch nicht, dass sich dies jemals ändert.
Die bisherige Möglichkeit über die Benachrichtigungen ist für die gewünschte Funktionalität grundsätzlich ausreichend. Will man Skills mehr Rechte einräumen, muss aus meiner Sicht erstmal eine funktionierende Verwaltung derselben implementiert werden.
Ciao
Volker
naja wenn wir abends beim TV-schauen sind und ein Tornado sich nähert, möchte ich nicht erst den gelben Ring beachten müssen und dann Alexa fragen, ob es etwas gibt.Volkerchen hat geschrieben: ↑Mi 19. Aug 2020, 14:43 Die bisherige Möglichkeit über die Benachrichtigungen ist für die gewünschte Funktionalität grundsätzlich ausreichend.
Volkerchen
Dann musst Du Dir für Unwetterwarnungen eine andere Lösung suchen!
Denn der Rest der Welt möchte beim TV schauen vermutlich nicht von Skill XYZ mit belanglosen Werbebotschaften bombardiert werden! Genau *das* wäre nämlich vermutlich die Folge, falls Amazon eine solche Funktionalität erlauben würde.
Aber diese Diskussion ist eh überflüssig, da es schlicht nicht funktioniert.
Ciao
Volker
Ciao
Volker
hapoppe
Ja, man muss nur mal die Skillbeschreibung lesen:Sicher?
Also einfach probieren und dann ggf. weiter zweifeln.Die Warnungen vor akuter Unwettergefahr durch Sturm und Gewitter für Orte in Europa können Sie auch per Push-Benachrichtigung abonnieren. Sagen Sie dazu einfach "Aktiviere Unwetterwarnungen".
Harry
Volkerchen
Wenn Du jetzt noch wüsstest, was eine "Push-Benachrichtigung" ist, wärst Du eine wichtigen Schritt weiter.
Ciao
Volker
Ciao
Volker
Jens Höpper
ich habe auch den Wetter Online Skill mit Alexa verknüpft, allerdings konnte ich die Einstellung für Unwetterwarnung nicht finden. Kann mir jemand sagen wo ich einstelle, das eine Benachrichtigung von Alexa kommt?
Grüße, Jens
Grüße, Jens
