Unwetterwarnung gesucht
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 18:39
von JMS
Gibt es einen Skill mit Unwetterwarnungen, der direkt losspricht, ohne dass ich abfragen muss?
Also so dass Alexa einfach sagt "Achtung Sturmwarnung"?
Re: Unwetterwarnung gesucht
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 11:12
von hapoppe
Mit "WetterOnline" sollte es klappen!
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 11:18
von JMS
hapoppe hat geschrieben: ↑Mi 19. Aug 2020, 11:12 Mit "WetterOnline" sollte es klappen!
Benutzt du das?
Bei allen anderen kommt ein gelber Ring und man muss fragen "was sind meine Benachrichtigungen".
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 14:28
von theresa_ln
Also bei mir kam bei "WetterOnline" bisher noch nicht so eine automatische Warnung :thinking:
Kann/muss man das separat einstellen?
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 14:43
von Volkerchen
Sicher?
Würde mich sehr wundern, da Amazon einem Skill eine solche Funktionalität AFAIK gar nicht erlaubt. Ich hoffe auch nicht, dass sich dies jemals ändert.
Die bisherige Möglichkeit über die Benachrichtigungen ist für die gewünschte Funktionalität grundsätzlich ausreichend. Will man Skills mehr Rechte einräumen, muss aus meiner Sicht erstmal eine funktionierende Verwaltung derselben implementiert werden.
Ciao
Volker
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 14:46
von JMS
Volkerchen hat geschrieben: ↑Mi 19. Aug 2020, 14:43 Die bisherige Möglichkeit über die Benachrichtigungen ist für die gewünschte Funktionalität grundsätzlich ausreichend.
naja wenn wir abends beim TV-schauen sind und ein Tornado sich nähert, möchte ich nicht erst den gelben Ring beachten müssen und dann Alexa fragen, ob es etwas gibt.
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 14:54
von Volkerchen
Dann musst Du Dir für Unwetterwarnungen eine andere Lösung suchen!
Denn der Rest der Welt möchte beim TV schauen vermutlich nicht von Skill XYZ mit belanglosen Werbebotschaften bombardiert werden! Genau *das* wäre nämlich vermutlich die Folge, falls Amazon eine solche Funktionalität erlauben würde.
Aber diese Diskussion ist eh überflüssig, da es schlicht nicht funktioniert.
Ciao
Volker
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 18:19
von hapoppe
Sicher?
Ja, man muss nur mal die Skillbeschreibung lesen:
Die Warnungen vor akuter Unwettergefahr durch Sturm und Gewitter für Orte in Europa können Sie auch per Push-Benachrichtigung abonnieren. Sagen Sie dazu einfach "Aktiviere Unwetterwarnungen".
Also einfach probieren und dann ggf. weiter zweifeln. ;)
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 19:44
von Volkerchen
Wenn Du jetzt noch wüsstest, was eine "Push-Benachrichtigung" ist, wärst Du eine wichtigen Schritt weiter. ;)
Ciao
Volker
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 12:35
von Jens Höpper
ich habe auch den Wetter Online Skill mit Alexa verknüpft, allerdings konnte ich die Einstellung für Unwetterwarnung nicht finden. Kann mir jemand sagen wo ich einstelle, das eine Benachrichtigung von Alexa kommt?
Grüße, Jens
