Ich versuche hier jetzt mal eine Release-Historie anzufertigen. Damit es nicht immer einen neuen Beitrag gibt.
Vielleicht kann man den ja oben anpinnen.
Holger
4.1.4
Fixes for the devices cleanup on re-init
Fixed bug for closing device connections properly on re-init. Updated lowest setting for test dim to be 1.
#438 reinitialising the bridge with a connected MQTT client does not close the connection gracefully
#440 error in test dim function
4.1.3
Fix brightness decode for tcp and udp plugins
values were incorrectly handled as hex
4.1.2
Fix HAL decode issue
When getting HAL IR devices, if buttons come back None, it couldn't be decoded.
4.1.1
#188 New feature: Domoticz scan
#271 Dynamic Timestamp in HTML 'Body'
#358 Device State update control
#372 Enhancement: Work with gen2 app, but no room addition support
#393 [feature request] Add ability to disable a bridge device
#394 Home Assistant Discovery can't use SSL?
#409 MQTT Issues - now calls the exec of publish properly
                          HA-Bridge V 4.1.4
holger.wolf
Themenstarter - Beiträge: 75
          Zuletzt geändert von holger.wolf am Mo 6. Feb 2017, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
            Danke für das Update. Evtl. ist mit Gen2 das gemeint: https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/ ... 93586.html
            Hallo, bin nicht so vertraut mit Raspberry. Habe einen gebrauchten gekauft mit der alten Version. Kann wir einer einen Tipp geben wie der Befehl zum updaten lautet oder muss ich die HA Bridge neu installieren? Vielen Dank für eure Hilfe.
            Du musst sie neu installieren. Aber die Einstellungen bleiben erhalten.
Boris
 - Vorhandene Echo Dots: 6
Matthias hat geschrieben:Du musst sie neu installieren. Aber die Einstellungen bleiben erhalten.
Naja, die .jar Datei austauschen und config anpassen reicht, falls du das meinst? Also das ist ne Sache von 2 Minuten.
1. Einloggen auf dem Pi
2. cd ha-bridge
3. wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... -4.1.0.jar
4. sudo nano startbridge.sh
5. im Script die Version anpassen auf 4.1.0
6. CTRL + X
7. Y
Fertig.
            Du hast recht. "Installieren" war etwas hoch gegriffen von mir.
            Arbeitet doch mit einem symbolischen Link.
ln -s Original LinkedFile
Damit braucht man immer nur die neue Version laden und den Link neu setzen...
      Mein Haus- und Technikblog mit der Zipabox als Smarthome-Lösung: www.splittscheid.de
            Update: Version 4.1.1
#129 Hue pass-thru always set to purple
#406 Dimming with Home Assistant
#414 Domoticz error retrieving devices
Christian_1
Hallo ich habe da einen kleinen Fehler in meine Bridge, den ich nicht finde vielleicht kann mir ja hier wer helfen.
Hier mal der link. Habe jetzt die 4.1 drauf
smart-home-systeme-f32/habridge-in-vers ... 4-s10.html
