ich habe das Problem,das ich zwei Lampen mit gleichem Namen in zwei unterschiedlichen Räumen habe.
Wenn ich in dem einen Raum „Alexa Lampe aus“ sagen,schaltet sich das Licht in dem zweiten Raum aus.
Die Lampen sind den jeweiligen Räumen zugeordnet.
Das eine ist eine Lampe und das zweite eine Steckdose mit dem Namen Lampe.
Was kann man machen damit es im jeweiligen Raum funktioniert?
Alexa 2 Lampen mit gleichem Namen
- Vorhandene Echo Dots: 7
Hast du in jedem der beiden Räume einen Echo stehen? Wenn ja, reicht es jeweils ein Echo und eine Lampe einem Raum in der App zuzuordnen Dann reicht das Kommando "Licht an" bzw. "Licht aus" . Aber natürlich trotzdem den Lampen unterscheide Name geben, wie von Melonos schon geschrieben.
Das eine ist eine Lampe und das andere ist eine Stehlampe wo eine wlan Steckdose dran ist.
Aus dem Grund funktioniert es mit Licht an Licht aus nicht.
Ohne namens Änderungen wird es dann wahrscheinlich nicht gehen.
Ich verstehe nicht das man die Geräte zu dem jeweiligen Raum mit Echo in einer Gruppe hat,aber Alexa Raum übergreifend schaltet obwohl man im jeweiligen Raum,dass Kommando gibt.
Schau mal in den Einstellungen der Steckdose ob man den Typ von Steckdose auf Lampe ändern kann. Wenn das nicht geht kannst du aber mit <Raumname > an oder aus alle Geräte eines Raumes schalten.
Viel Glück
Danke, freut mich sehr daß es geklappt hat
