Xystec USB-Hub mit Alexa Sprachsteuerung verfügbar
SmarthomeAssistent
News Bot
Di 23. Feb 2021, 11:11
Vom Hersteller Xystec gibt es jetzt einen neuen USB-Hub, welcher auch mit Alexa sprachgesteuert werden kann.
Alle 4 USB-Ports sind einzeln ansteuerbar
USB-Hubs liegen sicher bei vielen von euch zu Hause auf dem Schreibtisch, grade in der aktuellen Zeit, wo sich viele Menschen im Home-Office befinden. Einen recht interessanten USB-Hub hat nun der Hersteller Xystec auf den Markt gebracht, denn dieser lässt sich mit dem heimischen WLAN verbinden und danach per App oder Sprachbefehl steuern.
Bild: PEARL. GmbH Die Ports des USB-Hubs lassen sich alle einzeln ansteuern. Dies funktioniert über die kostenlose Elesion-App oder per Sprachbefehl mit Alexa, dem Google Assistent und Siri. Als Alternative kann auch die Smart Life App verwendet werden.
Preis und Verfügbarkeit
Der Preis für den Xystec USB-hub liegt bei knapp 23 Euro. Er kann ab sofort im Online-Shop von Pearl bestellt werden.
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Di 23. Feb 2021, 23:58
Das könnte ein interessantes Gerät sein, wenn es dann auch ohne App (Cloud) schaltbar ist. Leider findet man dazu nichts.
Außerdem stellt sich die Frage, ob es die USB-Geräte sauber ein- und ausschaltet, sprich wie beim manuellen Stecken erst die Strom- und dann die Datenleitungen verbindet bzw. beim Ausschalten umgekehrt trennt.
Mi 24. Feb 2021, 01:31
AlexaFan hat geschrieben: ↑Di 23. Feb 2021, 23:58
Wie trennst Du bei Stecker "getrennt"?
AlexaFan
Mi 24. Feb 2021, 01:53
Bei einem USB-Stecker reichen die Kontaktflächen für Strom weiter nach vorne als die für Daten. Das ist übrigens bei SATA-Steckern auch so.
Hier gibt es übrigens einen PC-gesteuerten USB-Umschalter, der das so handhabt: https://www.cleware-shop.de/epages/6369 ... roducts/16
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Voreilender_Kontakt
Mi 24. Feb 2021, 09:30
AlexaFan hat geschrieben: ↑Mi 24. Feb 2021, 01:59 Bei einem USB-Stecker reichen die Kontaktflächen für Strom weiter nach vorne als die für Daten. Das ist übrigens bei SATA-Steckern auch so.
Danke.
Wieder was gelernt.
Zurück zu „News“
