Thermostate regeln
bscharf
Do 4. Nov 2021, 14:24
Hallo!
Wir haben uns ein Echo Dot 4 gekauft.
Ich bin am Verzweifeln aufgrund des Dschungels an Fachbegriffen und Auswahl an Zusatzgeräten.
Kann mir hier im Forum Jemand ganz einfach sagen (schreiben), was ich alles benötige. um die 2 Thermostate im Wohnzimmer mit Alexa bzw über App von Unterwegs regeln/ steuern kann.
Ich bitte auch um Empfehlungen für diverse Geräte.
Desweiteren möchte ich 2 Wechselschalter und einen Ein/Ausschalter betätigen.
Wie gesagt- der Dschungel ist für mich undurchdringlich....
Hiiilfe!!
PS:FritzBox 7590 ist vorhanden.
Vielen Dank vom Burkhard
Zuletzt geändert von bscharf am Do 4. Nov 2021, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Volkerchen
Do 4. Nov 2021, 15:03
Für das Wohnzimmer z.B. sowas:
https://de.elv.com/homematic-ip-starter ... tat-250449
Das lässt sich dann auch mit Funk-Schaltaktoren erweitern. Beim Herumbasteln an elektrischen Hausinstallationen sollte man aber über die notwendige Fachkenntnis verfügen. Deine Nachricht lässt nicht vermuten, dass Du über selbige verfügst.
Grundsätzlich wirst Du nicht darum herum kommen, Dich ein wenig mit dem "Dschungel" zu beschäftigen. Oder Du erstellst ein Pflichtenheft und gibst alles in die Hände eines versierten Fachbetriebs. Wird dann natürlich ein bisschen teurer...
ciao
volker
hapoppe
Do 4. Nov 2021, 18:16
bscharf hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 14:24 PS:FritzBox 7590 ist vorhanden.
Wenn die Thermostate auch noch Comet DECT oder AVM DECT300/301 sind, dann geht das ganz einfach:
Schaust Du hier: KLICK
Harry
Harry
bscharf
Fr 5. Nov 2021, 13:05
Hallo Harry!
Du erhältst 100 Punkte!,,,,
Das ist genau die Art Antwort, die ich in einem Forum erwartet habe.
Tolle Anleitung für einen Neuling auf dem Gebiet.
Ich habe gleich die Einstellungen und Anmeldungen mit Erfolg ausgeführt .
Bei Amazon die Comet DECT bestellt. Die werden morgen geliefert.
Dann kann ich (nach der Arbeit) weitermachen.
Kann ich mit der Variante auch Lichtschalter betätigen?
Vielen vielen Dank für Deine Hilfe- Burkhard
hapoppe
Fr 5. Nov 2021, 14:54
bscharf hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 13:05 Kann ich mit der Variante auch Lichtschalter betätigen?
Das kommt darauf an, was für einen smarten Lichtschalter Du ansteuern möchtest.
Ich habe hinter meinen Lichtschalter Shelly montiert, somit kann ich das Licht über den Schalter und
über ALEXA ("ALEXA, Küchenlicht einschalten" oder über Routinen) schalten.
Infos über Shelly: KLICK
Schnellere Order: KLICK
oder einige andere Onlineshops.
Harry
Zuletzt geändert von hapoppe am Fr 5. Nov 2021, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
bscharf
Fr 5. Nov 2021, 15:47
Hallo Harry!
Ich muss Dir dieses Jahr eine Weihnachtsgeschenk machen..... :D
Ja, das ist eine Option.
Ich hatte damit:
https://www.amazon.de/Wechselschalter-M ... NrPXRydWU=
geliebäugelt.
Funzen die Schalter auch bei meiner Variante?
MfG Burkhard
hapoppe
Fr 5. Nov 2021, 20:28
Ich benutze wie gesagt Shelly's, aber diese Schalter sollten die gleich Funktionalität (Bedienung von Hand und über ALEXA) haben.
Probier es doch einfach aus, wenn es nicht funktioniert schickst Du die Teile zurück und probierst mal die Shelly-Variante.
Harry
Harry
bscharf
Sa 6. Nov 2021, 04:38
O.K. Dann werde ich das mal tuen.
Ich berichte.
bscharf
Sa 6. Nov 2021, 22:25
Hallo!
Ja- wie es seien muss........
Alle Anmeldungen erfolgreich.
Comet DECT wird überall gefunden und angezeigt.
Nur-!!!-Am Heizkörper - INST steht drauf dann OK 3 Sec. ADAP dann fährt das Ding vor und wieder zurück PREP und steht wieder auf INST .
(Wie in der Anleitung bei "Demontage" beschrieben.)
Zeigt keinen der aufgeführten Fehler an.
Menütaste ohne Funktion.
Ich bin am Ende. 6 Stunden rumgebastelt-und.......
LGB
hapoppe
So 7. Nov 2021, 12:32
Das kann an Deinen Thermostaten liegen (der Stößel ist evtl. etwas zu kurz).
Probier mal eine 1-Cent-Münze einzulegen (vor das Ventil mit dem kleinen Stift), dann sollte es funktionieren.
Du kannst auch mal hier etwas lesen/suchen, das Problem gibt es häufiger.
Harry
Zuletzt geändert von hapoppe am So 7. Nov 2021, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
Harry
Zurück zu „Heizungssteuerung“
